Problème avec Word
Depuis quelques temps sur mon ordinateur (Windows 10) lorsque je mets une photo ou un document sur une page Word ce document se déplace vers le haut de la page.
Pas facile à expliquer.
Par exemple je mets le document au milieu de la feuille et à chaque fois que je veux toucher au format soit rogner, soit augmenter ou diminuer la taille l'image se déplace d'une ligne vers le haut jusqu'à disparaître de la page.
Lorsque qu'avec la souris je place ce document à un endroit précis, dès que je lâche la souris le document systématiquement remonte de plusieurs lignes.
Cordialement
    (suite ...)
    • Clique sur l'image, comme cela se voit sur mon post et comme te le rappelle arrial
    • Envoie ton fichier Word, et pas juste une photo !
     1) Aller dans https://www.cjoint.com/
     2) Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier (15 Mo maxi)
     3) Défiler vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
     4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; faire un clic-droit dessus et choisir "Copier le lien"
     5) Revenir dans la discussion sur CCM, et dans votre message faire "Coller".
    =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    Il existe aussi https://www.transfernow.net/
      Tu auras accès aux réglages quand tu auras sélectionné (mis en surbrillance) l'image, si je me souviens bien.
      1. Merci pour ta réponse rapide
        Tout d’abord petite précision, mes connaissances en informatique et maniement de l’ordinateur sont moins que basiques.
        Je sais taper un texte, mettre un document ou une photo sur la page, la déplacer.
        Ce problème et arrivé sans que je pense avoir modifié quelque chose ?
        Lorsque j’ouvre une page Word je n’ai pas la même chose que la copie d’écran que tu as envoyé.
        Je te joins la copie d’écran que j’ai moi.
        Cordialement
          Bonjour.
          Connais-tu l'existence de ces boutons ?
