Led cpu blanche
Bonjour j'ai ma Led cpu qui est allumer en blanc et j'ai donc cru que le processeur été endommagé mais il a rien du tout il est nickel et tout les ventilateurs tourne parfaitement et quand je rapuis pour éteindre mon pc il s'éteint mais quand je mets mon processeur je plus éteindre le pc ah pars au niveau de l'alimentation et bien évidemment j'ai aucune image à l'écran.
J'ai un MSI B550 Gaming plus et AMD Ryzen 7 5700x s'ils vous plaît urgent merci.
Contributeur
Pourquoi enlèves-tu le processeur..?? à force de faire ça, la pâte thermique devient défaillante... tu en enlève un peu à chaque fois... et elle n'est plus régulière...
-- Si l'écran est ton problème, tu peu essayer avec un autre écran; ta TV par ex.
Ou essayer cet écran sur un autre PC..?
Voici un guide pour démarrage minimum d'un PC, avant d'aller plus loin.
+++ Démarrage minimum d'un PC +++
La carte mère est équipé d'un BIOS... tu as eu une notice avec la carte mère... C'est expliqué dedans comment accéder au BIOS (Généralement, c'est la touche Suppr. immédiatement dès la mise sous tension et avant la fin du Logo) il faut faire vite...
Pour le moment, je ne parle pas de windows... le but est de faire marcher le PC, pas Windows, ce sera après.
Donc si l'accès au bios n'apporte rien, Il faut tout débrancher de ton montage... pour ne laisser que la carte mère (avec son processeur et une barrette RAM) reliée à son alim et au bouton de mise en marche du Boitier.. Et le clavier filaire, c'est tout...
Pas de carte graphique, pas de disque dur ou SSD, pas de lecteur CD/DVD, pas d'écran.
Mettre le PC sous tension en regardant bien les voyants du clavier... Ils doivent s'allumer brièvement, voir même les trois puis une ... et ensuite tu joue avec la touche Verr Num et/ou Majuscule Cap lock... les voyants doivent changer d'état à chaque appuie sur la touche...Si ce n'est pas le cas, Il faut tout démonter et reprendre pas à pas, le bon branchement de chaque élément... ne pas se tromper avec les ventilos.. la prise à 4 ou 8 broches au dessus du processeur PWR_CPU...
Oui j'ai fait le montage moi même et le problème reste principalement l'écran même si au première allumage avec le processeur je pouvais éteindre le pc normalement mais à force de l'enlever et le remettre ça ne marche plus mais à la rigueur ça c'est pas le plus important c'est plus l'écran qui me préoccupe vu que je reçois aucune image et même à la première utilisation c'est d'ailleurs pour ça que j'ai enlever le processeur plein de fois
Contributeur
Si tu as cette Led, c'est qu'il y a un problème... regarde dans la notice.
indique que le CPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
Ceci est un indicateur générique, ça peut aussi etre un défaut de tension ou de Masse, ou de température... ou autre composants mal marié avec le CPU..??
Est-ce un montage que tu as fait toi même..?? il y a peu de temps..?? A-t-il déja fonctionné sans ce défaut..? combien de temps..?
Vu la disjonction de l'alimentation, il doit y avoir un défaut de tension ou fuite sur la masse..? ou ton alimentation n'est pas assez puissante..??
