Problème chargeur pc portable
Bonjour, j'ai un pc portable acer qui fonctionne uniquement sur secteur (batterie morte), sauf que depuis peu l'alimentation du chargeur c'est mise à surchauffer de plus en plus souvent et à cause de ça le pc s'eteint subitement, en sachant que avant ça me faisais jamais ça. Merci d'avance.
Modérateur
Donc, si je comprends bien, le chargeur est sans doute HS et n'est plus capable d'alimenter le PC. Le PC s'éteint donc naturellement.
La question qui se pose est de savoir pourquoi le chargeur s'est mis à chauffer. C'est l'indice d'une surcharge. On peut donc supposer que la batterie défaillante a occasionné un court-circuit. Mais ce n'est pas sûr. Il peut y avoir un court-circuit dans le câble.
Donc si tu remplaces uniquement le chargeur, tu risques de voir le problème se reproduire.
Je pense qu'il faut donc remplacer la batterie et sans doute le chargeur et son câble.
Tout ceci n'est qu'une hypothèse. Il n'est pas sûr que le problème sera résolu.
À toi de voir si la dépense est justifiée, vu l'âge de ton ordinateur.
Le chargeur n'est pas HS, le pc s'allume toujours grâce à celui ci mais vu que la batterie n'est plus dans l'ordinateur et que l'alimentation du chargeur surchauffe (ce que l'alimentation du chargeur ne faisais pas avant), ça éteint automatiquement l'ordinateur comme ci le chargeur coupais le courant entrant dans le pc à cause de la chaleur de celui ci (ça arrive au bout de environ 3-4 heures).
Modérateur@Tititibo
Donc le mieux semble être d'installer une nouvelle batterie.
@Tititibo
Le chargeur n'est pas destiné à alimenté le PC sans sa batterie.
Un chargeur est un appareil permettant de recharger un ou plusieurs accumulateurs électriques, groupés ou non en batterie, en injectant un courant électrique inverse au sens d'utilisation (décharge).
Source : Extrait de Wikipédia
@Panth33ra
Merci à vous, ça m'aura appris quelque chose aujourd'hui bonne journée. :)
depuis peu l'alimentation du chargeur c'est mise à surchauffer de plus en plus souvent et à cause de ça le pc s'eteint subitementNormal. Pour éviter la surchauffe, Pour protèger ses composants, le PC s'éteint. Je ne comprends pas comment ton PC peut fonctionner avec une batterie HS (tu emploies le terme de "morte") ?
Le chargeur est en bout de course. Il faut le changer et en même temps, il faut racheter une batterie de la marque de ton PC Acer.
Pour que le pc s'allume j'ai tout bêtement enlevé la batterie parce que avec la batterie impossible de le lancer, vu que c'est un ancien pc j'ai enlevé la batterie (super accessible d'ailleurs), et je m'étais dis que du coup ça poserai pas de problème de le faire fonctionner uniquement sur secteur étant donné qu'il démarrez très bien sans la batterie.
