Alimentation pour M-Audio
Bonjour, je possède cet appareil, malheureusement sans alimentation :
En regardant les différentes annonces sur internet, je vois différentes tailles d'embouts. En testant (sans brancher) celle que j'ai, certaines rentrent, d'autres pas, sans que ça soit forcement du 9V - 500 mA.
Comment pourrais-je m'assurer de commande le bon modèle, il y a une référence pour ce type de branchement ou avec le numéro de série de l'appareil ? J'ai peur de commander une alimentation qui ne rentre pas.
J'ai vu cette annonce : https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/319261741/chargeur-alimentation-9v-compatible-avec-interface-audio-m-audio-fast-track-pro-adaptateur-secteur.html?fbbaid=747659682&t=180110
Mais déjà sur les photos on voit deux appareils différents avec des embouts différents.
Il existe un moyen que je ne me trompe pas ?
En vous remerciant.
Cordialement.
8 réponses
  1. J'ai reçu l'alimentation Outtag et ça marche très bien. Merci pour la suggestion.
      Parfait...
      Merci pour le retour
  2. Merci pour la précision.
    Je vais commander ça je pense, comme ça pas de problème de taille de prise.
    Merci à tous pour les réponses et bonne soirée.
      Tu devrais tester et la polarité, et le voltage au multimètre avant de brancher, c'est ce que je fais toujours avec ce type d'adaptateur.
    2. @fabul
      C'est noté, merci.
    3. Modérateur
      @FirstRock
      PS: si tu achètes un multimètre, apprends les bases de l'électronique avant de toucher au mode A (Ampérage) /!\
      Bonne chance.
    4. @fabul
      En effet, je n'y connais pas grand chose dans le domaine, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu ici. J'ai déjà utilisé un multimètre juste pour tester des fusibles, mais c'est tout. Je ne fais pas d'électronique et pour les piles, j'ai un testeur.
      Je note, si je l'utilise, de ne pas toucher au mode Ampérage sans notion. Merci.
    5. Modérateur
      @FirstRock
      Pour une idée de la notion, quand on teste l'Ampérage, c'est comme court-circuiter pour tester tout le courant qui passe à travers le multimètre.
      Jamais en parallèle avec une alimentation.
      On utilise ça en série entre une source d'alimentation, et un appareil qui consomme moins que le mode Ampérage utilisé le permet.
      Ça peut remplacer un fusible d'appareil électronique le temps d'un test pour savoir combien de courant passe normalement à travers le fusible (le BIAS par exemple)
      Le multimètre a ses propres fusibles.
  3. Modérateur
    Attention à la polarité  le M-Audio à une polarité + au centre  et le modèle chez Amazon  proposé au message#3 lui précise  pointe négative.
    Je vous propose ce modèle avec multi-adaptateurs de divers diamètres pou quelques euros de plus mais avec + au centre
    https://www.amazon.fr/Outtag-Alimentation-Adaptateur-Haut-parleur-%C3%A9lectroniques/dp/B08HGNTW33
      Oui, il faut absolument la bonne polarité.
      je n'avais pas vu ce détail, on prend pour acquis que les fabricants respect un standard de base, mais ce n'est pas toujours le cas.
      Polarité inversée = matériel endommagé.
  4. Modérateur
    Je ne suis pas certain si c'est 5.5mmx2.1mm ou 5.5mmx2.5mm
    Le deuxième chiffre c'est la broche à l'intérieur je crois.
    L'appareil consommera 500mA @9V peu importe le nombre égal ou supérieur disponible.
    Une alimentation limite est portée à mourir.
    1. C'est 500mA sur l'appareil, ce n'est pas un problème de prendre plus ?
      Voici une photo d'une prise qui rentre dans l'appareil :
      1. Bonjour, merci pour la réponse.
        Je n'avais pas pensé en mesurant, mais apparemment c'est bien 5.5 mm :
        Merci pour le lien, mais ce qu'il y avait à la base était plus simple.
        Si je commande ça :
        https://www.amazon.fr/adaptateur-dalimentation-chargeur-appareils-n%C3%A9cessitent/dp/B093GZXKS3/ref=sr_1_12?adgrpid=58978382049&hvadid=275686534978&hvdev=c&hvlocphy=9110783&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14258129117802013102&hvtargid=kwd-306776160479&hydadcr=27737_1727960&keywords=alimentation%2B9v%2B500ma&qid=1678281331&sr=8-12&th=1
        Je pense que c'est bon, non ?
          Aussi bien de prendre 1A ou 2A , ça serait pas limite comme 500mA
      2. Modérateur
        La prise c'est je crois Type Barrel 5.5mmx2.1mm (Un standard très commun)
        Si tu veux une meilleure qualité choisis un Linear Power Supply 9V / 15W ou plus mais 15 watts c'est déjà beaucoup.
        Ça utilise normalement ce standard.
        Ça se trouve facilement sur eBay.com
        https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Linear+Power+Supply+9V+15W&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15
