Problème de débit sur PC portable
avec un abonnement fibre, j'ai environ 930 Mb/s en descendant et 650 en montant (speedtest de chez ookla) via un PC fixe avec une carte giga.
Avec un PC portable en Ethernet, je peine à passer les 50 Mb/s en descendant et les 160 en montant (paradoxal, non ?), ce n'est donc pas un problème de négociation de vitesse limitée à 100.
Que ce soit en wifi ou en filaire (même prise/câble que le fixe), le débit montant est toujours supérieur au descendant. J'ai aussi essayé plusieurs prises/câbles, en direct, derrière un switch ou pas, avec le même résultat... Câblage en Cat6 dans toute la maison.
Même pb avec une clé wifi USB. Firewall désactivé...
Puce Ethernet Intel 82579V et wifi N2230, drivers à jour, windows 10.
Je sèche...
Idées bienvenues !
Merci d'avance.
Windows / Firefox 110.0
A+ blux           "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
    Tout est relatif !
    Ce que je veux dire, c'est que la clé est sans doute plus récente que la puce build-in du portable.
    En théorie, elle peut aller jusqu'à 300, et comme je peux faire du 160 en upload, je m'interroge sur le download limité.
    J'ai désactivé le FW pour voir mais même punition.
      J'ai pas de portable récent, celui de mon boulot ne marche qu'avec un VPN, donc flop !
      J'ai testé, comme je l'ai dit, avec une clé wifi récente (TL-WN823N) et les drivers à jour.
      Même qu'on bat ! :-)
      1. heu ?
        tu appelles ça récent du wifi N ?
        on est passé par ac (wifi 5) , puis wifi 6 (ax), puis wifi 6e maintenant, bientôt wifi 7.
    2. Salut,
      afin de dédouaner le matériel, tu peux essayer tout ça avec un live USB linux.
        Vu que tu n'as pas de soucis de débit avec ton PC fixe, la Box n'est pas en cause, ça vient de ton PC portable à mon avis.
        Ta carte réseau Intel 82579V est ancienne (Q1 2011 d'après le site Intel) et elle n'a probablement pas de pilotes pour Windows 10, ce qui explique qu'elle fonctionne mal, tu peux lire cette discussion sur le même sujet :
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37408404-besoin-d-aide-pour-optimiser-m-a-carte-reseau-intel-82579v-gigabit-sous-win-10
        Pour lever le doute peux-tu faire le test de débit avec un PC portable récent ?
