Kernel power
gros soucis depuis pas mal de temps maintenant (2 ou 3 ans) :
en jeu, mon pc crash après quelques minutes. Je dois forcer l'extinction manuellement car plus de signal sur l'écran.
dans l'observateur d'évènement, j'ai une erreur critique qui revient tout le temps : kernel power
j'ai suivi plusieurs posts mais rien n'a marché.
Mes pilotes sont à jour
J'ai déjà essayé la réinstallation windows et ca semblait marcher pendant une heure, puis ca a recommencé. Je suis obligé de mettre en fenêtré et en graphisme minimal pour éviter les crash.
Voici ma configuration
Système d'exploitation
Windows 11 Professionnel (X64) 22H2
Date d'installation: 12/8/2022
Processeur
Intel Core i5 9600K Cadencé à 3.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.50 GHzNombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)Socket: Socket 1151 LGATempérature CPU (core 0): 33 °C
Carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. Z390-A PRO (MS-7B98) 1.0
SKU Number: Default stringVersion du bios: 1.E0Date: 10/21/2022
Chipset
Pont nord : Intel Coffee Lake
Identifiant de révision: 0A
Pont sud : Intel Z390
Identifiant de révision: 10
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.66 GHz (1.33x2 GHz)
Timings mémoire: 15.0 clocks-17 clocks-17 clocks-35 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 1333 MHzBande passante: DDR4-2666Fréquence maximale XMP: 1333 MHzBande passante XMP: DDR4-2666
Carte Graphique
AMD Radeon RX 5700 XT
Version DirectX installée: 12.0Fréquence du GPU: 6 MHzFréquence shaders du GPU: 138 MHzFréquence mémoire du GPU: 1.74 GHz
Mon alimentation :
Aerocool Lux - Alimentation 750W, 80Plus Bronze 230V
Merci d'avance ! :)
Salut , kernel power indique que un matériel est dysfonctionnel et comme c'est une panne aléatoire , c'est la carte mère qui as un circuit d'alim qui n'est plus au mieux, qui alimente un circuit qui renvoie un code d'erreur ou pour les plus simple un défaut de plus de courant qui circule . Alors si tu ne peux trouver un accessoire dysfonctionnel qui serais cette panne aléatoire tu peux aussi déconnecter certaine option du bios genre carte son ou réseau ou autre pour limiter le courant fournit à la carte mère et ainsi pouvoir te dépanner provisoirement mais faut changer celle ci
