Problème avec pickle
RésoluBonjour,
J'aurais voulu utiliser pickle en python.
Problème : J'ai cru comprendre qu'il faillait que le document .txt soit dans le repertoire courant. N'est-il pas possible de le mettre dans le dossier qu'on veut ?
Que Notch soit avec vous
Ok merci beaucoup ça me sauve ;)
Modérateur
Un fichier pickle est une manière de sauvegarder un objet python en mémoire dans un fichier binaire (donc : pas texte) dont le chemin est arbitraire (dans le dossier courant ou n'importe quel autre dossier).
L'exemple ci-dessous met en évidence comment utiliser le module pickle. Ici mon fichier pickle correspond à /tmp/titi/tutu/toto.pkl ce qui a du sens sous Linux ou MacOS mais pas sous Windows. Donc si tu es sous Windows, choisis un autre chemin (par exemple c:\\Users\\toto).
import pickle import pathlib d1 = {"a" : 1, "b": 2} print("d1 =", d1) # Create "/tmp/titi/tutu" folder folder = pathlib.Path("/tmp/titi/tutu") folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # Define pickle filename filename = folder / "toto.pkl" # Save d to "/tmp/titi/tutu/toto.pkl" with open(filename, "wb") as f_out: pickle.dump(d1, f_out) # Load d2 from "/tmp/titi/tutu/toto.pkl" with open(filename, "rb") as f_in: d2 = pickle.load(f_in) print("d2 =", d2)Résultat :
d1 = {'a': 1, 'b': 2} d2 = {'a': 1, 'b': 2}Bonne chance
