Conversion disque MBR vers GPT
Bonjour. Je souhaite convertir la partition de mon disque dur de MBR en GPT;
Il existe des outils qui permettent de le faire sans perte de données (EaseUS, AOEMI..)
Le problème c'est que le Système Windows et les données sont sur la même partition.
Je pense donc que vais devoir tout remettre à zéro avant de convertir.
Mais la question est de savoir si l'image système que j'aurai créée, au préalable, sera prise en compte
lors de la restauration (AOEMI permet cette opération ?
Merci d'avance,
Cordialement
  1. Bonjour.
    Merci pour ta réponse rapide qui m'a permis d'effectuer l'opération.
    J'ai suivi le mode d'emploi et tout fonctionne correctement.
    Cordialement
      Pour le système il faut utiliser la commande mbr2gpt, mais sauvegardes tes données avant < Important au cas ou.
      Paramètres
      Mises à jour et sécurité
      Récupération
      Redémarrer
      En mode récupération
      Dépannage
      Invite de commande
      mbr2gpt /validate
      mbr2gpt /convert
      Après tu devras passer ton BIOS en UEFI pour pouvoir démarrer
