Comment débloquer le registre bloqué via registre?
Quelqu'un a bloqué le registre via le registre ( "KEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies" "DisableRegistryTools" mis sur 2)
J'ai cherché un peu partout mais je ne trouve pas de solution (J'ai tout essayé sur https://fr.wikihow.com/activer-Regedit mais rien ne fonctionne)
J'ai vu que quelqu'un y serait arrivé en supprimant "DisableRegistryTools" via Vilma Registry Editor mais le programme ne semble pas marché sur Windows 10.
Est-ce que quelqu'un a une solution?
Merci d'avance
    Si PC en domaine ... une simple GPO peut rétablir la situation.
    1. J'ai depuis activer les gpedit.msc (c'est une des solutions le plus mis en avant) mais cela ne change rien a changé quand je change l'accès au registre via cela. Peut-être parce que j'ai activer le gpedit après le lock.
  2. Bonjour,
    Ce n'est pas très malin parce que facile à contourner en l'absence d'autres protections, mais je suppose que si "quelqu'un" a mis cette protection en place pour t'empêcher de bricoler le registre, c'est qu'il y a une raison?
    1. C'est un ami idiot qui a voulu me faire une mauvaise blague (il m'a mis des extensions stupides sur firefox puis a bloqué about:addons via le registre; puis il a bloqué le registre)
    2. @Ovnidemonabout:addons n'a rien à voir avec le registre, c'est une "adresse" Firefox qui permet d'aller directement à la page de gestion des extensions au lieu de faire Outils-Extensions et Thèmes.
      S'il n'y a pas de GPO ou autres blocages de compte administrateur, il suffit de créer un fichier reg où l'on commence par supprimer cette clé (en la faisant précéder d'un signe moins: https://www.pcastuces.com/pratique/windows/mieux_travailler_registre/page6.htm) puis de rétablir la valeur correcte (qui est 1) par la même voie: https://www.gladir.com/LEXIQUE/REGISTRY/softwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystemdisableregistrytools.htm
    3. @brucineOn peut bloquer about:add-ons via le registre.
      https://www.askvg.com/firefox-tip-block-about-config-about-addons-about-profiles-and-about-support-pages/
      Et ta solution marche pas, le pop-up "la modification du Registre a été désactivé par votre administrateur" m'en empêche. (Le GPO pour le registre est désactivé). Et la valeur correct est 0, pas 1.
    4. @OvnidemonOn dit la même chose: Firefox n'a pas cette option native dans le registre.
      La clé à rétablir est peut-être 0, j'ai survolé en diagonale, cela ne change rien à la question.
      Concernant la politique de stratégie locale, elle n'est active que sous Windows 10 Pro: avec Windows 10 Home, on peut par contournement afficher gpedit.msc, mais les modifications qu'on y fait ne sont pas actives; il faut pour cela utiliser à la place PolicyPlusLatest.
      Sous Windows 10 Pro, je ne vois pas ce qui s'oppose à modifier la stratégie locale, évidemment comme sous Windows 10 Home en qualité d'administrateur.
    5. @brucineJ'ai Windows Edition Familiale mais j'ai activé gpedit.msc via un programme. Je viens d'essayer avec PolicyPlusLatest mais rien n'a changé. Et je suis administrateur du système
