Pas de test print
J'ai un traceur Roland rf 640 après un blocage de la tête et 3semaines sans activité j'ai du changer de tête l'encre arrive bien au niveau de la tête mais ça n'imprime pas le test print ne marche pas
Configuration: Android / Chrome 102.0.0.0
Si vous avez change les 2 tetes (l'ensemble).. il faut que les dampers des tetes se remplissent. ca peut demander de nombreuses tentatives...
ContributeurOK, désolé, j'ai fait par comparaison, mais ça ne semble pas le cas... c'est quoi alors, un manque de pression dans le circuit.? ou les mouvement mécaniques qui ne se font pas..??
Peut etre un capteur qui ne rempli pas sa fonction..? -
L'encre coule sans problème juste le test print qui ne marche pas
Bonsoir mon traceur c'est une Roland rf 640 j'ai tout fait même changer la tête l'encre arrive bien au niveau de la tête la tête lit bien la leze
ContributeurBonjour,
Je ne connais pas ton modèle, mais je crois que c'est surtout les trois semaines d'arrêt qui lui ont été fatale. Les restes d'encre ont coagulé dans les buses et c'est ça qu'il faut déboucher... avec minutie et propreté, même si l'opération est salissante...
Inspiré des méthodes avec du matériel imprimant à jet d'encre; avec défauts identiques..
Tu peux déja nettoyer par l'extérieur des buses avec de l'alcool isopropylique ou simplement du produit de nettoyage des pare brise (lave glace), c'est quasiment pareil... voir même laisser tremper 24h
S'il est possible d'en injecter avec une seringue du côté cartouche, ce serait mieux... Il faut faire les deux.
24 h plus tard, lancer des impressions riches en couleurs, pour déboucher les buses, petit à petit... au début, les couleurs sont plus fades avec l'alcool restée dans les conduits ou même les buses... Il faut etre patient, le résultat peut se faire attendre...!!!
Voila l'eau que j'apporte au moulin...
