Problème pygame pour modifier un Rect
Bonjour à vous. Dans mon code, j’ai une class Decor(pygame.sprite.Sprite) me permettant d’afficher une image d’arbre. Cet arbre, je le téléporte à un endroit précis avec cette fonction (où map.get_object(f"{self.name}_spawn ») m’indique une position en fonction du nom de l’objet):
` def teleport_spawn_decor(self, map):
point = map.get_object(f"{self.name}_spawn")
self.rect[0] = point.x
self.rect[1] = point.y`
Ainsi lorsque je lance mon code l’arbre change bien de position et pourtant lorsque je print son rect, on me renvoie que self.rect[0] et [1] sont égales à 0 soit la position initiale de l’arbre. J’aimerais pouvoir modifier le rect de mon arbre pour pouvoir ensuite gérer les collisions mais je ne sais pas comment Voici la partie du code en entier si besoin:
En espérant avoir été clair, je vous remercie d’avance pour vos réponses :) Jules
#Fichier Decor
import pygame
class Decor(pygame.sprite.Sprite):
def __init__(self, name, map_manager, inventaire):
super().__init__()
self.name = name
self.image = pygame.image.load(f"{self.name}.png")
self.rect = self.image.get_rect()
self.map_manager = map_manager
self.inventaire = inventaire
class Tree(Decor):
def __init__(self, map_manager, inventaire):
super().__init__("arbre", map_manager, inventaire)
def update(self): #Fonction ensuite mise dans une boucle While
print(self.rect)
#Fichier Map
@dataclass
class Map:
decor: list[Decor]
class MapManager:
def __init__(self, screen, player):
self.is_playing = False
self.maps = dict()
self.screen = screen
self.player = player
self.current_map = "carte_Test_RPG"
self.register_map('carte_Test_RPG', decor=[
Tree(self, Inventaire)
self.teleport_decor()
def teleport_decor(self):
for map in self.maps:
map_data = self.maps[map]
decors = map_data.decor
for decor in decors:
decor.teleport_spawn_decor(self)
Ok j'ai essayé des trucs, quand je fais ton truc en print(self.rect[0], self.rect[1], self), j'obtiens ça:
[0, 0] <Tree Sprite(in 0 groups)>
[391.0, 713.667] <Tree Sprite(in 1 groups)>
En gros, quand je modifie le rect 1 fois, ça affiche une fois la version modifié et l'autre fois définie dans self__init__
Ce que je peux faire c'est modifié le Rect indéfiniment dans la fonction update -
ContributeurPour t'aider à comprendre:
au lieu deprint(self.rect)
fais plutôtprint(self,self.rect)
et ajoute ce mêmeprint()
dansteleport_spawn_decor()
En fait, c'est bizarre quand je fais print de mon rect depuis ma class Tree, il m'affiche ça:
<rect(391, 713, 150, 150)>
<rect(0, 0, 150, 150)>
Mais quand je fais la même chose depuis ma class Decor, il m'affiche ça:
Tu veux que je te passe une partie du code pour le tester ? -
Contributeur@Jules_BourillonSi tu peux partager un code testable, tu es le bienvenu.
Je suppose que tu t'es assuré de pouvoir distinguer les print() suivant l'endroit où ils ont été exécutés?
En quoi est-ce bizarre? As-tu tenu compte de ma suggestion?
Contributeurbonjour,
peux-tu partager du code permettant de tester cela?
