Gros probleme avec partition magic
salut!
j'ai installé partition magic sous xp pro et lorske j'ai voulu partitionné mon dd il m'a affiché un message d'erreur et depuis mon pc n'arrette pas de redemarré je n'arrive plus a le demaaré en mode normal ou sans echec rien a faire et je n'arrive pas a rentré dans le bios!!
ke faire je suis désespéré!!!
9 réponses
Problème central: l'installation de Partition Magic sous XP Pro provoque une erreur lors du partitionnement et entraîne un redémarrage, rendant le système injoignable en mode normal, sans échec et bloquant l'accès au BIOS. D'autres réponses préconisent de démarrer en mode sans échec et d'effectuer une restauration système à une date antérieure, puis de retirer proprement le logiciel problématique pour éviter les répercussions. Certaines interventions évoquent des soucis d'accès au BIOS liés à la touche Del sur clavier français (suppr sur certains azerty) et la différence entre XP Pro et XP Home, suggérant d'utiliser le CD original pour réinstallation si nécessaire. D'autres précisent qu'une version gravée de XP Pro peut refuser le démarrage et qu'un CD original XP Pro serait nécessaire.
  1. salut,
    Ce que j'ai écrit c'est mon expérience et en fait que tu es de la rambus confirme ce que j'ai écrit dans la mesure où ma barette est de la samsung (donc de marque!) si cela avait été une "montgallet " elle aurait tout simplement "cramée".
    T'es pas obligé de prendre une "grosse" barette une de minimum peut faire , à priori l'affaire.Je ne sais pas quel est le minimum en Rambus...
    C'est Net'ment mieux c'est sûr !!
    De l'absolu au bleu azur...
    1. Si une barrette est défectueuse, je ne vois pas comment ajoutter une barrette à coté va résoudre le pb...
      Une piece en panne, ça se change, c'est tout bete mais c'est comme ça
    2. le probleme est ke les rambus marche par paire vu ke j'en ai deja deux donc si je veu en rajouté je dois en rajouté 2 :-(
    3. @wAxSalut,
      Je suis désolé Wax, mais décidément tu me cherches -)
      C'est vrai que je conserve encore ma barette samsung avec une autre et ça tourne très bien et pourtant toute seul elle ne peut plus.
      Elle a pris un coup dans l'aile ce qui ne l'empêche pas de mercher avec une béquille.
      De l'absolu au bleu azur ...
    4. @loloelbelloComme tu dis... mais avec des bequilles, on trébuche parfois
      lorsque tu accederas à la zone défectueuse, tu verras ton appli planter
      A moins que ça ne soit pas la barette mais la carte mere
    5. @wAxune derniere question peut on reparé xp pro avec un cd de xp home? et ça veut dire koi failure?
  2. Si tu as un pb, ajoutter de la ram ne changera rien
    Essaye de rentrer dans le bios et de reparer windows
    1. oui c'est ce ke je voulais faire mais je n'arrive pas a rentré dans le bios pour booté sur le cd, je suis désespéré !!
  3. tu pense donc ke je devrai rajouté de la ram, si c'est le cas ça me ferai chié vu ke j'ai de la rambus et ke ça coute cher!!!
    1. Salut ,
      Ca m'a fait ça une fois exactement pareil et en fait c'est ma barette de ram qui a pris un coup !
      Capable de démarrer mais pas d'installer l'OS, donc j'ai acheté une autre barette que j'ai mis avec la première et depuis il tourne comme une horloge.
      Avec la barette endommagée, il démarrait, passait la page du bios de la page d'acceuil de XP et puis rebootait sans cesse !!
      1. Qu'as tu d'affiché, dans les premieres secondes, avant meme qu'il essaye de demarrer windows ?
        1. rien de special les premieres seconde comme d'habitude mais il me demande si je veu demarré en mode sans echec ou en mode normal etc..;
        2. @braillyjustement, avant la question du mode sans echec,
          il te propose pas d'entrer dans le bios ?
        3. @wAxce serai une phrase de kel genre?
          parcek'il me semble pas et de plus j'ai essayé tout ce kk'il me proposai et rien ne marche: derniere config, invite de commande, sans echec ... rien ne marche ça faitpareil pour tout il redemarre a chake fois
        4. @wAxil me dit ke si je veu rentré dans le bios je dois appuyé sur del, mais j'arette pas d'apuyé dessu et ça marche pas
        5. @braillyC'est bien avant ce menu
          Au moment où tu allumes, il t'affiche la vitesse du proce et verifie la mémoire... avant meme qu'il détecte les disques dur.
          C'est à ce moment
          En bas, tu dois avoir un truc du genre "press DEL to entrer SETUP"
          Pendant ce rapide ecran (car apres il t'affiche un genre de tableau qui reccapitule les disques detectés etc etc et là, c deja trop tard), tu appuis sur del ou f1... bref, sur la touche qu'il t'aura dit
      2. mon pc est ni un packard bell ni un compaq , lorske je demarre mon pc au moment où il y a le logo xp j'ai un écran bleu ki aprrait a peine une seconde et il redemarre aussitot pas moyen de le demarré meme en mode sans echec et je voulai rentré dans le bios pour booté sur le cd et essayé de reparré avec le cd xp ou carrement tout réinstallé mais j'y arrive pas!!
        1. ton PC est-il un packard bell ou un compaq?
          kinder.surprise,
          le maton du matou
          1. tu peux pas rentrer dans le bios ? hum... en gros ton pc ne demarre pas (d'apres moi, tu confonds un truc, mais je vois pas trop quoi en fait)
            sinon c'est quoi comme message d'erreur? a quel moment il apparait exactement?
            reeter
            1. Quel message d'erreur ?
              Et il y a quel rapport avec le bios ? Pkoi veux tu y entrer ?
