Problème avec mon pc
Bonjour à tous, je suis débutant sur se forum.
J ai un petit soucis avec mon nouveau pc, dont voici la configuration :
Cm: aorus élite b560m
CPU: i3 10105f
Ram: corsair 16gb ddr4, cmk16gx4m2z2666c16
Carte graphique : MSI GTX 660 TI
HDD, 2T.
Alim: termaltake rgb 600watts.
Alors voici mon souci, quand j allume le pc j ai la led VGA qui est allumée et aucun signal a l écran, pas d accès au bios sur le coup.
J ai déja effectuer quelque test:
Changer les ram d emplacement avec une seule barrette, changée l alimentation, essayer une autre carte graphique, tester dans les 2 port PCI.
Faire la mise à jour du bios avec le bouton qflash plus de la carte mère.
J ai vérifié tout les branchements.
J ai aussi renvoyé la cm ainsi que le proco au sav du magasin, appararament la cm et le proco fonctionne.
Je m en remet donc à vous et à vos bon conseil, car la maintenant je ne vois plus quoi faire pour enfin avoir un signal vidéo et pouvoir utiliser se pc.
Merci a tous.
    As-tu essayer de brancher ton écran sur ta carte mère en débranchant ta carte graphique ?
    1. J'ai pas trouvé de solution à part de changer les câbles vga
      Si votre écran est récent et qui possède des câbles hdmi entrée sortie acheter ces câbles
      1. Bonjour, j ai essayé toutes les sorties vidéo possible de 2 carte graphique différentes et je n' ai aucun affichage a l ecran, mais toujours la led VGA allumée sur la cm. Les port PCI sont alimentés car le ventilo de la carte graphique tourne.
