Machine à écrire olivetti problème
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté une olivetti lettera 41 d'ocassion comme neuve ( sans notice).
Mais j'ai un souci, quand je frappe le ruban encreur n'arrive pas à l'hauteur du marteau et donc la lettre apparait sur la fauille mais sans encre.
On croyait que c'était un manque d'encre mais non...
Comment faire pour réparer ça svp ???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour, comment avez-vous fait pour réparer le problème? J'ai le même: le ruban ne défile pas automatiquement, et ne s'élève pas à hauteur des touches. Ça marchait parfaitement et tout à coup ça s'est arrêté.
Pour le defilement du ruban, suivant le systeme, il faut des bobines plates en plastique avec une vis ou des creux afin que le teton d'entrainement rentre dedans...
Pour le porte ruban qui ne monte plus d'un seul coup, verifier que le levier qui permet de frapper en rouge ou en noir est bien positionné. Il existe parfois une position centrale afin de le ruban ne monte pas et de pouvoir realiser des stencils.. (ancien systeme de duplication)
Le bouton qui se visse devrait pouvoir se retirer sur l'axe des 2 bobines.. Le pas de vis est un pas normal. on serre dans le sens des aiguilles dune montre...
Par contre les 2 bobines du rubans devraient avoir des tous d'axe fions et les boutons qui se vissent ont un epaulement qui bloque la bobine.. Cela permet de les fixer fermement sur leurs support.
De memoire les bobines métalliques ne fonctionnent pas ..ca glisse car elle ne sont pas lisses. -
Maintenant ça marche,
Mais je me trouve avec 2 soucis:
- le ruban ne défile pas automatiquement ce qui fait que aprés quelques frappés les lettres n'ont plus d'encre.
- le "tourne vis" que l'on enléve pour mettre la bobine en place c'est serré de lui même et il est impossible de l'enlever maintenant, en plus quand je force trop c'est la bobine qui bouge et fait bouger des réssorts à l'intérieur donc j'ai peur de continuer à forcer mais comment enlever le vis?
Mille mercis!
