Avis sur script rsync
Je débute en linux et je galère un peu.
Je suis en train de faire un script qui synchronisera toutes les 5 minutes les datas d'un dossier qui se trouvent sur un windows vers une baie netapp . Les deux ne peuvent pas communiquer entre eux et je suis obligé de passer par un relais en linux centOS.
J'aimerais un avis sur mon script s'il vous plaît, et me dire si cela vous parait propre de faire comme cela ? Sur le linux relais, j'ai créé un
crontab
vers le script suivant que je vais exécuter toutes les 5 minutes
URL=\\\\ipnetapp/repertoir
mount -t cifs //ipwindows/dossieràrecup /mnt/montagesurlelinux/ -o credentials=/mnt/credentials
mount -t cifs ${URL} /mnt/montagenetapp -o credentials=/root/.cifs.credential
rsync -avz /mnt/montagesurlelinux/  /mnt/montagenetapp
umount /mnt/montagesurlelinux/
umount /mnt/montagenetapp
De plus j'aimerais ajouter un logger qui m'affiche si il y a eu une erreur dans la synchros mais alors là je bloque
  1. ouf ça me sauve la vie car je n'ai que 70 go sur mon linux . merci pour l'info .
    Avez-vous vu mon code au dessu ? pensez vous qu'il est clean ? je l'ai testé il fonctionne mais c'est plus un avis clean/amélioration qu'il me faudrait svp
      Ouf ça me sauve la vie car je n'ai que 70 go sur mon linux.
      Oui, pour clarifier ma réponse, sous linux, il faut voir l'arborescence des fichiers exposés comme une sorte d'API pour accéder à différentes sources de données (noyau, disques, devices, sockets ...). Ce qui signifie que la présence d'un fichier dans l'arborescence n'a pas d'implication sur le stockage. Ce sont les
      mount
      qui détermine où est stocké physiquement un fichier (quand il en a une, ce qui exclue par exemple la plupart des fichiers dans
      /proc
      • Ça dépend. Par exemple la fonction
        error
        utilise la commande
        logger
        ce qui signifie que le fichier de log sera
        /var/log/syslog
        . Est-ce que tu veux faire, je ne sais pas, mais ça n'est pas cohérent avec la fonction
        log_pipe
        . Il serait plus logique que ton script n'écrire que dans un fichier de log (qui à adapter
        log_pipe
        pour utiliser
        logger
        à la place d'
        echo
      • Je recommande d'écrire les messages d'erreur plutôt en anglais.
      • En terme de propreté de code, les points de montages et adresses mises en jeu devrait être stockées dans des variables, ce qui permettra de corriger plus facilement le script si elles viennent à changer.
      • Si j'ai bien compris le passage qui suit, tu veux garantir qu'au plus une instance de ton script à un moment donné.
      #Test si le script n'est pas déja en cours
      if [ -e /root/5PC/testduscript.txt ]
      then
          echo "Mon fichier existe"
       exit
      else
          echo "Mon fichier n'existe pas"
       cat /root/5PC/testduscript.txt
      fi
      ... Généralement on crée plutôt un fichier vide dans
      /var/lock
      pour être conforme à la FHS. Comme expliqué dans cette discussion, tu peux utiliser
      flock
      Bonne chance
  2. j'ai une autre question, peut être un peu bête comme question désolé.
    si je fait un mount sur le mon pc linux qui ne sert que de passerelle entre le windows et mon netapp est-ce que cela va prendre de l'espace disque sur le pc linux ?
    j'ai 25 go par ordinateur :o
      Non, c'est "en mémoire". En réalité linux t'expose une arborescence de fichiers qui permet de ne plus se soucier du périphérique, du partage réseau et du système de fichiers sous-jacent. Il y a même des fichiers qui n'ont aucune existence physique sur le disque dur (typiquement
      /proc
      permet d'interroger le noyau linux) et il en va de même pour les partages réseaux.
  3. Merci pour tes réponses très clair et instructives
    Je te recommande de choisir des noms de points de montage un peu plus parlants et un peu plus jolis.
    oui c'était pour modifier les noms mais j'ai des noms plus propres dans mon scripts
    D'après man rsync et cette discussion, tu n'as pas besoin de monter explicitement les deux partages distants s'ils sont accessibles en ssh. Mais comme tes partages sont accédés via samba, tu dois effectivement les monter.
    intéressant je vais regarder de ce coté là je suis justement en train de configurer open ssh sur les postes windows
    Évite aussi les caractères accentués, et vérifie que les points de montage existent (en les créant si nécessaire avec mkdir -p).
    Le chemin vers les credentials windows est bizarre.
    je l'ai changé et mis dans un dossier caché
    À toi de voir si tu veux monter / démonter les volumes distants à chaque fois. Tu peux aussi choisir de les monter / démonter au démarrage et à l'extinction de ton ordinateur en les référençant dans /etc/fstab.
    Monter / démonter dans mon ca je préfère car je suis sur un serveur linux plus propre
    Au niveau des logs, le plus simple est de rediriger la sortie d'erreur dans un fichier de ton choix. Derrière chaque commande, il suffit d'ajouter &2 >> /var/log/toto.log. Une version plus évoluée consiste à écrire une petite fonction qui insère en début de ligne de log la date actuelle (voir la fonction log_pipe dans cette discussion).
    Je n'ai pas mis les chemins en variable car potentiellement je vais avoir 6 ou 7 pc à sauvegarder dans le même script, j'ai fait une ligne pour chacun avec ce qui change à chaque fois .
    Voila ce que donne mon code :
    J'ai ajouté un test pour qu'il n'y ai pas de doublon, si le répertoire est présent c'est que le test n'est pas fini du coup je ne lance pas le script si c'est déjà en cours . Je ne sait pas si il existe une façon plus propre ?
    #!/bin/bash
    ##Script de Sauvegarde des data des 5 PC
    ##Ne pas modifier le script
    #fichier de log
    LOG_FILE="/var/log/5PC.log"
    log_pipe(){
        while read line; do
            echo [$(date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S)] "$line" >> "$LOG_FILE"
        done
    #Fonction d'erreur si une erreur il affichera un message d'erreur sous /var/log/messages
    function error()
            logger "${LOG} -> ${1}"
            exit 1
    then
     exit
    else
    fi
    ##Pc1
    #Fonction de sauvegarde des données du PC1
    # L'option -p evite les erreurs si le répertoire est déjà présent.
    mkdir -p /mnt/Montagewindowspc1 || error "Impossible de crée le répertoire '/mnt/Montagewindowspc1'"
    mkdir -p /mnt/netappc1 || error "Impossible de crée le répertoire '/mnt/netappc1'"
    mount -t cifs //ippc1/Reports /mnt/Montagewindowspc1  -o credentials=/root/5PC/.credentials 2>&1 | log_pipe
    mount -t cifs \\\\ipnetap/chemin /mnt/netappc1 -o credentials=/root/.cifs.credential 2>&1 | log_pipe
    rsync -avz /mnt/Montagewindowspc1 /mnt/netappc1 2>&1 | log_pipe
    umount /mnt/Montagewindowspc1
    umount /mnt/netappc1
    ##PC2/
    #Fonction de sauvegarde des données pc 2
    mkdir -p /mnt/Montagewindowspc2 || error "Impossible de crée le répertoire '/mnt/Montagewindowspc2'"
    mkdir -p /mnt/netappc2 || error "Impossible de crée le répertoire '/mnt/netappc2'"
    mount -t cifs //ippc1/Reports /mnt/Montagewindowspc2  -o credentials=/root/5PC/.credentials 2>&1 | log_pipe
    mount -t cifs \\\\ipnetap/chemin /mnt/netappc2 -o credentials=/root/.cifs.credential 2>&1 | log_pipe
    rsync -avz /mnt/Montagewindowspc2 /mnt/netappc2 2>&1 | log_pipe
    umount /mnt/Montagewindowspc2
    umount /mnt/netappc2
    ##Pc3
    #Fonction de sauvegarde des données du PC3
    #Supression du fichier de test
    rm /root/5PC/testduscript.txt
      À première vue, le script semble correct, mais il est améliorable :
      • Je te recommande de choisir des noms de points de montage un peu plus parlants et un peu plus jolis.
      • D'après
        man rsync
        ssh
      • Évite aussi les caractères accentués, et vérifie que les points de montage existent (en les créant si nécessaire avec
        mkdir -p
        ). Le chemin vers les credentials windows est bizarre.
      • À toi de voir si tu veux monter / démonter les volumes distants à chaque fois. Tu peux aussi choisir de les monter / démonter au démarrage et à l'extinction de ton ordinateur en les référençant dans
        /etc/fstab
      • Au niveau des logs, le plus simple est de rediriger la sortie d'erreur dans un fichier de ton choix. Derrière chaque commande, il suffit d'ajouter
        log_pipe
      Voici à quoi ça pourrait ressembler
      #!/bin/sh
      URL_NETAPP="\\\\ipnetapp/repertoire"
      MNT_NETAPP="/mnt/netapp "
      CRED_NETAPP="/root/.cifs.credential"
      URL_WINDOWS="//ipwindows/dossier_a_recuperer"
      MNT_WINDOWS="/mnt/windows/"
      CRED_WINDOWS="/mnt/credentials" # Bizarre
      LOG_FILE="/var/log/toto.log"
      log_pipe(){
          while read line; do
          done
      mkdir -p "$MNT_WINDOWS" "$MNT_NETAPP"
      mount -t cifs  "$URL_WINDOWS" "$MNT_WINDOWS" -o credentials="$CRED_WINDOWS" 2>&1 | log_pipe
      mount -t cifs "$URL_NETAPP" "$MNT_NETAPP" -o credentials="$CRED_NETAPP" 2>&1 | log_pipe
      rsync -avz "$MNT_WINDOWS" "$MNT_NETAPP" 2>&1 | log_pipe
      umount "$MNT_WINDOWS"
      umount "$MNT_NETAPP"
      Bonne chance
