Problème de Monty Hall
Je souhaiterais programmer une illustration du phénomène de Monty Hall.
Cependant mes valeurs ne correspondent pas du tout aux résultats attendus. Je suis plutôt sur du 50/50.
Pouvez-vous regarder ce qu'il ne va pas dans mon code s'il vous plaît ?
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def jeu(strategie):
    portes = [i+1 for i in range(3)]
    choix_joueur = np.random.choice(portes)
    porte_gagnante = np.random.choice(portes)
    porte_eliminee = np.random.choice(portes)
    if choix_joueur == porte_eliminee:
        resultat = 0
    elif strategie == "garder" :
        portes.remove(porte_eliminee)
        if porte_gagnante == choix_joueur:
            resultat = 1
        else :
            resultat = 0
    else :
        portes.remove(choix_joueur)
        if porte_gagnante == portes:
            resultat = 1
        else :
            resultat = 0
    return resultat
garder = np.sum([jeu("garder") for i in range(1000)])
changer = np.sum([jeu("changer") for i in range(1000)])
print(garder)
print(changer)
plt.figure()
plt.bar(1, garder)
plt.bar(2, changer)
Configuration: Windows / Chrome 94.0.4606.61
Edit: ajout des balises de code et de la partie manquante du script
  1. un sujet très intressant car ce petit souci peut bloqué tout le monde!! Merci à tous vos conseils!
      Si l'on s'en tient à la définition du problème de Monty Hall, la porte éliminée ne peut être ni la porte gagnante, ni la porte choisie par le joueur. Or dans ton code, rien n'empêche ces situations d'arriver, ce qui peut engendrer un biais statistiques sur tes simulations.
      Le début du programme ressemblerait donc plus à ça :
          portes_eliminables = [
              porte
              for porte in portes
              if porte != choix_joueur and porte != porte_gagnante
          porte_eliminee = np.random.choice(portes_eliminables)
      Ensuite dans ton code, tu compares (l23) une liste à un entier, donc ce test est toujours faux. Il faudrait à la rigueur le comparer
      portes[0]
      (qui ne contient plus qu'une porte).
      Enfin, comme le souligne yg_be, le contenu de
      portes
      ne sert pas à grand chose. Ton programme s'écrit bien plus simplement :
      import numpy as np
      def jeu (strategie):
      #    portes_eliminables = [
      #        porte
      #        for porte in portes
      #        if porte != choix_joueur and porte != porte_gagnante
      #    porte_eliminee = np.random.choice(portes_eliminables)
      #    portes.remove(porte_eliminee)
          return (
              int(porte_gagnante == choix_joueur) if strategie == "garder"
              else int(porte_gagnante != choix_joueur)
      print(garder)
      print(changer)
      plt.figure()
      plt.bar(1, garder)
      plt.bar(2, changer)
      Bonne chance
        il me semble que la comparaison entre un entier et une liste à un élément fonctionne bien.
        import numpy
        p=[0]
        i=numpy.random.choice(p)
        print(i,p)
        if i == p:
            print("ok")
      2. Modérateur
        @yg_beEffectivement, car
        i
        est ici un
        numpy.int64
        qui supporte la comparaison avec un itérable, mais ça n'en reste pas moins un abus d'écriture qui selon moi nuit à la lisibilité du code : il faudrait en toute rigueur écrire
        i == p[0]
        sinon le test plante quand l'itérable a plusieurs éléments.
      3. Modérateur
        @yg_beOui, de même que
        i == p
        . Et c'est pour ça que dans le cas général, il faudrait vérifier si
        p
        est non vide. Mais bon, dans le code proposé ça ne peut pas arriver.
