Problème d'algorithme simple
Je précise que je n'ai jamais fait de Python, mais là mon avenir direct en dépend.
Je dois réaliser un mini script, voilà l'énoncé du problème :
Un socle est ainsi constitué d'étages, chaque étage ayant une hauteur égale à une unité et une base carrée. Le côté des carrés diminue de une unité à chaque étage.
Votre programme doit lire deux entiers, représentant respectivement la largeur du socle au niveau du sol et la largeur du socle au niveau de la face supérieure du socle. Il doit ensuite calculer et afficher le volume du socle.
Si on passe au script la valeur 7 puis ensuite la valeur 3, on doit obtenir en sortie 135.
Voila les explications pour arriver à ce résultat :
Le volume du premier étage est 7 × 7 = 49, le volume du second est 6 × 6 = 36, etc. et le volume du dernier étage est 3 × 3 = 9. Le volume total est donc : 7 × 7 + 6 × 6 + 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 = 135.
Mon algorithme (pourtant parfait ;) fonctionne avec certaines valeurs d'entrée mais pas avec tous, je ne comprends vraiment pas pourquoi :
largeur_Sol = int(input())
largeur_Sup = int(input())
count = largeur_Sol - largeur_Sup
result = largeur_Sol * largeur_Sol
for loop in range(count):
   etage = (largeur_Sol - count) * (largeur_Sol - count)
   result = result + etage
print(result)
Merci d'avance si vous pouvez m'expliquer ce qui cloche.
Configuration: Linux / Firefox 88.0
“L'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle.”
  1. bonjour
    perso, j’initialiserai result à 0 et j'ajouterai 1 à ta valeur de count
    count = largeur_Sol - largeur_Sup + 1
    result = 0
       etage = (largeur_Sol - loop) * (largeur_Sol - loop)
    print(result)
    Cdlmnt
      perso, je me formerais, au lieu de me faire aider.
    2. @yg_beC'est justement un test d'entrée pour une formation de développeur BAC +2
    3. Contributeur
      @barnabe0057c'est un test pour évaluer la capacité à se faire aider?
    4. @yg_beC'est une drôle de manière de voir les choses, pour plusieurs raisons :
      - je n'ai pas demandé qu'on fasse tout l'exercice à ma place
      - j'ai proposé ma solution qui était très proche du résultat recherché
      - j'ai finalement trouvé et corrigé mon erreur tout seul comme un grand
      Je te souhaite une bonne journée.
  2. Merci pour ta réactivité.
    C'est un examen en ligne où mon algorithme est testé avec plusieurs paires de valeurs, mais je ne sais pas lesquelles, je sais d'après le résultat qu'il y a juste un cas de figure où mon algo fonctionne, ce qui est encore plus troublant.
    1. Je pense qu'on peut dire que les 2 premières lignes sont correctes.
      A la ligne 4 je récupère le nombre d'étages que j'utilise ensuite dans la boucle.
      Chaque tour de boucle calcule le volume d'un étage.
      A la ligne 5 je rajoute le volume de l'étage au sol puisqu'il ne fait pas partie de la boucle.
    2. @barnabe0057Je crois que j'ai compris mon erreur, reste plus qu'à tester.
    3. Contributeur
      @barnabe0057afin de comprendre ce que fait ton programme, ajoute des instructions print() pour visualiser les valeurs de tes variables.
    4. Contributeur
      pourquoi ne testes-tu pas ton programme en dehors du site d'examen?
    5. @barnabe0057Voilà ça fonctionne, j'ai créé une variable qui itère à chaque tour de boucle :
      largeur_Sol = 7
      largeur_Sup = 3
      nbEtages = largeur_Sol - largeur_Sup
      volume = largeur_Sol * largeur_Sol
      var = 0
      for loop in range(nbEtages):
      var = var + 1
      etage = (largeur_Sol - var) * (largeur_Sol - var)
      volume = volume + etage
      print(volume)
      Je passe en "Résolu" merci pour ton aide.
      Bonne soirée.
  3. Contributeur
    bonjour,
    dans quel cas obtiens-tu quel résultat incorrect?
      en fait, en relisant ton programme, je me demande dans quel cas tu as un résultat correct.
