Sélection cellules macro VBA sur données scanner
Bonjour à tous c'est mon premier post sur ce Forum, ravi de vous rencontrer.
Je suis stagiaire en physique médicale dans une structure hospitalière, je travaille sur l'imagerie scanner.
Je traite actuellement une base d'image issue de nombreux scanners, ces images sont d'abord traitées via le logiciel FIJI, j'envoie ensuite les résultats sur excel via un plugin de ce logiciel.
Les données sont au nombre de 11 par phases du scanner et j'ai 125 phases, ce qui me donne un tableau de 1375 colonnes.
Je souhaite faciliter la création de graphiques, je me suis donc penché sur l'automatisation de ce processus en macro/VBA, mais cela dépasse encore mes compétences.
J'ai donc voulu sélectionner les cellules m'intéressant en passant par une boucle, mais je ne sais pas comment conserver ma sélection précédente active pour avoir toutes les cellules d'intérêts actives à la fin de la boucle.
Par exemple sur l'image je souhaiterais sélectionner toute les valeurs qui se trouvent sous le mot volume, cette case se répétant toutes les 11 cases.
Savez vous comment cela est possible?
Merci des réponses en avance, je m'excuse si le texte est assez confus.
Respectueusement
Robin Triaire
    bonjour,
    un exemple:
    Dim rg As Range, i As Integer
    Set rg = Selection
    For i = 1 To 10
        Set rg = Union(rg, Cells(1, 3 * i))
    Next i
    rg.Select
    1. Merci beaucoup
    2. Contributeur
      @el_chewchewpeux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
      (si tu partages ton code (fonctionnel) , cela nous aide à mieux comprendre le contexte, et à faire une réponse plus adaptée)
    3. @yg_beD'accord j'y penserai pour la prochaine fois!
      Merci encore.
