Problème de débit avec PC fixe
Bonjour, après avoir scruter le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, celui-ci étant que mon PC fixe ne capte pas bien du tout et surtout de manière très peu stable, le wifi, jai pourtant la fibre optique mais ne dépasse pas les 500Kb/s en téléchargement...
Sur mon Pc portable, aucun soucis, ça tourne à plus de 40Mb/s en téléchargement.
J'ai déjà changé les antennes présente sur ma carte mère (Msi Z390 Gaming edge AC) pour des meilleurs, ainsi qu'acheter une nouvelle carte réseau, mais rien ne change, toujours le même problème...
Cdlt.
Cdlt.
Ce que je comprends et conçoit, mais ma question est la suivante alors, pourquoi sur mon pc portable la connexion est stable et de très haut débit, tandis que sur mon pc fixe non, malgré l'achat d'une carte réseau supplémentaires ?
Cdlt. -
Bonjour, la box est assez loin est je ne peux faire passer un câble ethernet jusqu'à la pièce où le pc se trouve, sinon je ne m'embêterai pas !
Cdlt.-
En fait on peut toujours poser un câble, c'est souvent compliqué, mais toujours possible,
En particulier avec ce genre de produit
voir vidéo en bas de page. -
@brupalaCe n'est pas la chose la plus simple est pratique d'installation...
Il n'y a pas de solution à mon problème en wifi ?
Cdlt. -
@Yamakasi_104Un réseau radio, comme le wifi est pratique à mettre en oeuvre, mais ne brille pas par sa fiabilité et débit, justement à cause de la transmission radio, d'un bon vieux câble.
Les perturbations peuvent être nombreuses sur un réseau radio.
Donc il faut souvent choisir entre facile et performant, mais pas les deux, ou très très rarement.
si ce n'est pas un portable, pourquoi tu ne le connectes pas en ethernet ?
Surtout avec la fibre ....
