Température CPU IDLE>charge
Je suis confronté à une situation un peu étonnante et je ne trouve nul part de réponse. J'ai sur mon pc un processeur intel i9-10980hk. Comme les températures du CPU avec le ventilateur fourni n'étaient pas top (60°C au repos et 80-85°C en charge)j'ai changé de ventirad. (températures indiquée dans AIDA64)
Donc montage d'un ventirad 6 caloducs, flux horizontal en push/pull (2 ventilos pwm max 1500rpm) + pâte thermique kryonaut extrême : immédiatement après température en idle en dessous de 37°C et en charge max 50-55°C (donc à priori la pâte thermique est bien mise tout fonctionne parfaitement).
Sauf que depuis 2 semaines il se passe quelque chose de très bizarre : la température en idle est remontée au alentour de 45-50°C sans jamais dépasser les 52, alors que la température en charge est restée stable (50-55°C). Dans le bios la température notée est de 36°C. Le ventilo pwm dépasse rarement les 800 rpm en charge et tourne aux alentour de 600rpm en idle (donc pas mal de marge).
Dans tous les cas il n'y a rien de catastrophique mais quelqu'un aurait-il une explication au fait que les températures au repos sont remontées et du coup sont maintenant limite supérieures à celles en pleine charge ? (rodage pâte thermique? erreur logiciel AIDA64 puisque dans le bios on est à moins? mais dans ce cas ça aurait aussi bougé en charge). Ca me laisse perplexe.
  1. Salut,
    Aida64 est connu pour ne pas indiquer les bon timing mémoire, température etc... (surtout les anciennes versions)
    >>> essaie CPUID HWmonitor Portable : version portable sans installation et revérifie les températures.
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6617-cpuid-hwmonitor-portable-32-64bit/
    Bye
    1. Merci pour cette solution c'est sympa. Alors j'ai essayé avec CPUID HWMonitor 1.44 et je trouve pareil malheureusement. Ça m'aurait arrangé que ça soit ça.
      C'est à dire en idle après une demi heure de fonctionnement normal d'abord puis vers la fin d'un stress test de 10min (moins parlant que des photos mais bon) :
      Températures en °C et dans l'ordre : CPU package-core1-core2...-jusqu'a core8
      48-48-37-36-35-35-33-33-33 idle (Ventilo 580-620rpm)
      50-49-49-51-51-46-45-47-45 stress test (Ventilo 620-700rpm) avec un petit pic de quelques secondes à 62°C.
      Et en allant dans le bios après le test : CPU temperature = +32C et 611RPM
      Bon c'est pas pour les températures que ça me gène car elles restent basses quoi qu'il en soit
      (je vais pas me plaindre non plus...) mais ça me paraît incroyable que le processeur soit quasi à la même température en charge.
      J'ai même essayé de régler le ventirad à 100% en fixe 1300-1350rpm) par curiosité et c'est pareil.
      Aucun throttling dans tous les cas puisque je dépasse pas les 60°C.
