Bios m-flash probleme
Bonjour je m'appele Alexis, j'ai un problème concernant mon pc. J'ai essayé de mettre à jour mon bios en utilisant m-flash mais malheureusement sa c mal passé, j'ai installé la mise à jour du BIOS sur le site msi de ma carte mère et j'ai pris une clé USB où j'ai mis les 2 fichiers dans cette même clé USB ensuite je suis aller dans le bios de mon pc et activé m-flash, mon pc ensuite redémarre mais maintenant j'ai des problèmes de drivers de cartes graphiques, j'ai environ 6 mises à jours Windows que je ne peut pas réaliser et le pire C que mon pc ne détecte plus ma carte graphique même dans le gestionnaire de périphériques, je vous remercie d'avance pour votre aide. Bonne journée à vous
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B84vAC.zip
Je te conseille de bien suivre les étapes du tuto msi pas à pas, le bios c'est assez sensible. -
Tu peux reflash le bios avec n'importe quelle version, que ce soit la même ou une plus ancienne.
Vérifie que la version que tu choisis est pour exactement le modèle de carte mère à la lettre près.-
@AratingQuand je dis "reflash" je parle juste d'installer le bios normalement comme tu l'a fait, d'ailleurs je t'invite à suivre la manip officielle si tu ne l'a pas déjà fait=> https://www.msi.com/page/biosflash
En gros refait une installation, ca va écraser le bios défectueux.
=> VErsion vidéo https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc -
@eyelneD'accord merci pourrais tu me dire qu'est-ce que cela veux dire b.Bootez votre système et appuyez sur la touche «Supprimer» pour accéder à l'écran du BIOS et confirmer la version du BIOS.
@AratingCa veut simplement dire que pour accéder au bios, ils te conseillent d'appuyer sur delete au démarrage du pc. Ca peut être une touche différente (je ne connais pas msi) suivant les pc, comme f2, F5...
@eyelneSlt, pourrais tu me conseiller sur quelle version du BIOS je pourrais installer merci
