Comment passer une variable dans une requete sql ?
soit trop con que pour le voir soit trop fatigue....? tant que je met un nombre dans ma requete ca marche... mais voici un exemple plus parlant.
code qui fonctionne :
UPDATE Boutons SET Boutons.Pos_X = 1, Boutons.Pos_Y = 2;
Ma question idiote est comment remplacer =1 et =2
par var1 et var2 je me perd dans la ponctuation exacte entre les tremas, double tremas et les &
Configuration: Windows / Chrome 88.0.4324.190
  1. en fait ca devrait ressembler a +/-ceci :
     Boutons.Pos_Y = var2
    1. dim var1 as integer
      dim var 2 as integer
      var1 = un nombre x 1236 ou 896 ou854 etc etc...
      var2= un nombre y 0125634 ou 012365 etc etc
      var1 2 sont dans des textbox et je veux juste mettre à jour la bd avec les données entrées dans tesxt1.text et text2.text
      1. voici la réponse apres bien des essais de ponctuation
        "UPDATE Boutons SET Bouton.Pos_X =" & var1 & " , " & "Bouton.Pos_Y =" & var2 & " WHERE (((Boutons.Id_Bouton)=60))"
      2. Contributeur
        @chelgueraen effet, tu as trouvé. peux-tu alors marquer la discussion comme résolue?
    2. Contributeur
      bonjour,
      montre-nous ton code, avec la déclaration des variables.
