Probleme Code fonction While et if
Bonjour à tous,
J'ai un problème, j'ai crée une boucle mais elle ne fonctionne pas
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Voici le code :
Private Sub Btn_recherche_Click()
'Choix des variables
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    Dim compt As Integer
'Choix des variables texte
    Dim nom_lot As String
    Dim eqt_lot As String
    i = 0
    n = 0
    compt = 1
Dim reponse As String
reponse = MsgBox("Avez-vous fini l'analyse envrionnementale ?", vbOKCancel)
If reponse = 1 Then
'Aller sur la feuille active
    Sheets("AES").Activate
'vérification qu'il y a déjà des valeurs dans le AE
    While Sheets("AES").Cells(n + 8, 1) <> ""
                If Sheets("AES").Cells(compt + 7, 8) = Oui Then
                'Copie numero d'ordre
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 1) = compt
                'Activité / phase du cycle de vie
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 2) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 2)
                'Aspect
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 3) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 3)
                'Mode normal
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 4) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 4)
                'Mode anormal
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 5) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 5)
                'Mode accidentel
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 6) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 6)
                'Conformité réglementaire
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 7) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 7)
                'AES
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 8) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 8)
                'Cotation (F,G et S)
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 9) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 9)
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 10) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 10)
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 11) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 11)
                'Copier formule de nombre à cotation
                Sheets("Bilan_AES").Cells(i + 8, 12) = "=(2*I" & i + 8 & ")+(3*J" & i + 8 & ")+K" & i + 8
                'Moyen de prévention
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 13) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 13)
                'Cotation M
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 14) = Sheets("AES").Cells(n + 2, 14)
                'Copier formule de nombre à impact significatif
                Sheets("Bilan_AES").Cells(i + 8, 15) = "=L" & i + 8 & "*N" & i + 8
                'Formule action à faire ou pas
                '=SI(H8="Oui";"Oui";SI(O8>=108;"Oui";"Non"))
                Sheets("Bilan_AES").Cells(i + 8, 16).Formula = "=IF(H" & i + 8 & "=""Oui"",""Oui"",IF(O" & i + 8 & ">=45,""Oui"",""Non""))"
                'Action à metttr en place
                Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 7, 17) = Sheets("BDD").Cells(n + 2, 10)
                compt = compt + 1
            End If
    n = n + 1
    Wend
End If
    Sheets("Bilan_AES").Activate
End Sub
EDIT : Ajout des BALISES DE CODE
Configuration: Windows / Edge 88.0.705.63
Une macro VBA associée au bouton Btn_recherche_Click gère une boucle et ne copie pas les lignes attendues lorsque la cellule testée contient Oui, même si le code entre correctement dans le bloc If. Plusieurs participants recommandent d'utiliser correctement les index n et compt dans les affectations et d'incrémenter compt au sein du bloc If, afin d'éviter d'écrire dans les lignes erronées. D'autres précisent que la vérification Oui se fait sur n+8 alors que les données sont copiées sur i+8 ou compt+10, et recommandent de synchroniser les index et de tester en pas à pas. En cas de persistance, des vérifications supplémentaires sur les références de lignes et sur l'utilisation correcte des feuilles AES et Bilan_AES peuvent éviter les décalages.
      Qu'est-ce qui te manque désormais ?
      Tu as remis l'incrémentation de ta variable compt dans ton IF ou pas ?
      Montres nous ici ton code modifié ( en utilisant les balises de code )
    2. @jordane45Le code ne fonctionne toujours pas comme je le souhaiterais
      J'ai remis l'incrémentation dans ma variable à la fin
      En faisant le pas à pas je vois qu'il rentre correctement dans mon if quand les lignes possède un "oui" mais il ne copie pas les bonnes lignes j'ai du rater un truc
          Dim i As Integer
          Dim n As Integer
          i = 0
          n = 0
          compt = 1
      If reponse = 1 Then
              If Sheets("AES").Cells(n + 8, 8) = "Oui" Then
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 1) = compt
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 2) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 2)
                      'Aspect
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 3) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 3)
                      'Mode normal
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 4) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 4)
                      'Mode anormal
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 5) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 5)
                      'Mode accidentel
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 6) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 6)
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 7) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 7)
                      'AES
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 8) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 8)
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 9) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 9)
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 10) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 10)
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 11) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 11)
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(i + 11, 12) = "=(2*I" & i + 11 & ")+(3*J" & i + 11 & ")+K" & i + 11
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 13) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 13)
                      'Cotation M
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 14) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 14)
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(i + 11, 15) = "=L" & i + 11 & "*N" & i + 11
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(i + 11, 16).Formula = "=IF(H" & i + 8 & "=""Oui"",""Oui"",IF(O" & i + 8 & ">=45,""Oui"",""Non""))"
                      'Action à mettre en place
                      Sheets("Bilan_AES").Cells(compt + 10, 17) = Sheets("AES").Cells(n + 7, 17)
           compt = compt + 1
                  End If
          n = n + 1
          Wend
      End If
      End Sub
    3. Modérateur
      @Marg12C'est normal que tu essaies de récupérer les données qui se trouvent à la ligne n + 7
      Alors que la vérification du oui se fait sur la ligne n+8 ?
    4. @jordane45Non ce n'etait pas normal et c'etait ça l'erreur merci beaucoup pour toute votre aide vraiment c'est super gentil...
  2. Modérateur
    Déjà, merci d'utiliser les balises de code lorsque tu postes du code sur le forum.
    Explications (à lire entièrement !) disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
    Ensuite, dans ton IF, si Oui est une chaine de texte et non le nom d'une variable... tu dois la mettre entre quotes
     If Sheets("AES").Cells(compt + 7, 8) = "Oui" Then
    1. Merci pour la précision des balises je ne connaissais pas.
      Même avec le "oui" le code ne fonctionne pas
    2. Modérateur
      @Marg12As tu essayé de le faire en mode pas à pas pour voir ce qu'il fait ?
      De plus "ça ne marche pas.." ... Ben .. ça ne nous permet pas vraiment de t'aider... Faudrait être un peu plus précis...
    3. @jordane45Tout fonctionne correctement quand j'effectue le pas à pas.
      Mais la boucle n'a pas l'air de fonctionner, elle ne colle pas les lignes dont j'ai besoin.
      En gros ma macro sert à partir d'un tableau remplis (qui sera différent pour chaque personne) faire un copier coller des lignes possédant un Oui sur une certain colonne dans une autre feuille tout en gardant les 2 tableaux.
      Est ce que j'ai été assez explicite ?
    4. Modérateur
      @Marg12
      La boucle, c'est
      Donc, en mode pas à pas .. rentre tu dans la boucle ?
    5. @jordane45Oui,
      Tant qu'il y a des lignes dans la feuille AES faire la boucle et copier/coller les lignes contenant "oui" sur la colonne 8 dans la feuille Bilan AES
