Problème de réception satellite
Parabole équipée d’une tête twin pour raccorder 2 demods orange
Pointage fait au mesureur de champ pas de problème
Mesure en bout de câble (avec le mesureur de champ) pas de problème
Quand je branche les décodeurs plus rien
J’ai l’impression qu’il y a un problème d’alimentation à partir des demods
Comment gérer l’alimentation de la tête à partir des demods orange
Svp aidez moi impossible d’avoir des infos du côté d’orange
@ Andy, non la tête n'est certainement pas défectueuse, car dans le premier message de notre ami il est dit : "
" Mesure en bout de câble (avec le mesureur de champ) pas de problème " dans ce cas c'est le mesureur qui alimente la twin,
ce qui laisse à penser que les démos orange sont peut être en mode collectif car en ce cas il n'alimente pas la tête (c'est une alimentation séparée qui le fait)
Donc vérifier que les démos sont bien en utilisation "individuel" et que les autre données (OL a 9750 et 10600, et alimentation du LNB a "oui" ) tout ca se trouve dans le Menu -
Modérateur@matousurnetMerci Matou, j'avais pas percuté que c'était des décodeurs Orange
Tête Evicom ref: SLNCtwin
ModérateurDans ce cas, je vais penser qu'elle est défectueuse as tu bien vérifié les prises F, les débrancher et rebrancher plusieurs fois afin d'éliminer une éventuelle oxydation, au besoin, les refaire proprement et attention, le moindre " cheveu " de la tresse qui touche l'âme en cuivre peut foutre le bouzin...
