Secteur PC portable par défaut
J'ai récemment rallumé mon ancien pc portable (télétravail oblige),un HP Pavilion 17-f002nf malheureusement celui-ci ne démarrait pas sur batterie je l'ai alors branché sur secteur,il s'alluma et en appuyant sur le logo batterie de la barre des taches il m'étais affiché "0% disponible branché mais pas en charge" ce qui m'étais deja arriver sur un autre pc portable je décide donc d'appeler le service client de l'entreprise qui m'avais vendu la batterie (qui à etais utilisé 1 mois max lors du confinement) pour leur dire que leur batterie ne fonctionnais plus aprés un mois d'utilisation, chanceux que je suis elle étais toujours sur garantit on m'ont a envoyé donc une de rechange que j'ai reçu ce matin.Je la mit donc dans le pc portable a la place de l'ancienne j'essaye de demaré le pc et la ... rien ! le pc ne s'allumais pas , je le mit donc sur secteur et la surprise le pc s'alluma je cliqua alors sur le logo batterie de la barre des taches et à defaut de fonctionné la batterie est reconnu par le pc et est chargé un minimum (la batterie a étais envoyé chargé a 57% et le pourcentage n'augmente pas malgré que le pc soit branché) en passant la souris sur le logo de batterie il m'est affiché "57% branché" et en cliquant il s'affiche :"mode d'allimentation sur secteur[...]" je presume donc que vu qu'il nest pas affiché "branché mais pas en charge" que la batterie n'est pas de probleme ,je présume donc que le pc démarre automatique sur le secteur et non pas la batterie d'ou le fait que le pc affiche "mode d'alimentation sur secteur" et que le pourcentage de batterie n'augmente pas et ne diminue pas car c'est en realité le chargeur secteur qui est utilisé par le pc.Venant donc a mon probleme comment faire passer manuellement ou automatiquement le pc sur la batterie est non pas sur le secteur.Merci d'avance en esperant que vous m'aidez je suis deseperer et je ne peux pas travailler.(je vous met en piece jointe les photo)
J'ai essayé avec la batterie original et aucune réaction de sa part ensuite j'ai comparé les deux batterie (original et actuel) et elle sont similaires sur tout les poins (physique,numéro d'identification etc)
ContributeurTu parles bien de la batterie hp pour original ?
Tu as ce petit programme plus clair pour afficher plus d'info :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/4603-batterybar/
Dans les logiciels HP tu n'aurait pas un choix genre "étalonnage batterie" ou autre ? -
@gugu01Je testerai ça demain merci beaucoup pour ton aide je tient au courant :)
@gugu01Après de nombreux test de toutes les solutions que tu ma proposé aucune n'a malheuresement fonctionné ,je pense que la derniere solution est le réparateur :( mais je te remercie infiniment pour toute l'aide que tu ma apporté
Contributeur@Yanis_TVOk
oui refais le point, si que ces deux meme batteries adaptables n'ont jamais chargé, possible incompatibilité.
De rien.
ContributeurAs tu encore la batterie d'origine pour essai ?
Sinon ton annonce, la batterie n'est pas donné pour ton model de pc.
Ton annonce donnée > https://www.subtel.fr/Batterie-pour-HP-Envy-15-k100-k277/HP-Envy-15t-k000/Envy-15t-k200-VI04-2200mAh-Batterie-de-922655.html?newsletter=Transaktion%2Ffr%2Fproduct&utm_source=transaction&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirm&utm_content=produkt
Réf article 922655
Même site page batterie donnée compatible pour ton pc > https://www.subtel.fr/Batterie-pour-HP-ProBook-440-G2/445-G2/450-G2/455-G2/Envy-14/17/Pavilion-15/17-VI04-921099.html
Réf article 921099
C'est peut être le souci ... -
ContributeurNormalement il n'y a rien a faire manuellement, elle devrait être reconnu et passé en charge, tout comme jongler automatiquement chargeur batterie.
C'est plutôt une incompatibilité ou souci pc.
Tu pourrais donner une photo de ton embout chargeur et de la prise sur le pc ?
https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/#:~:text=Insertion%20via%20le%20bouton%20d'%C3%A9dition,-Votre%20image%20est&text=%2D%20cliquer%20sur%20le%20bouton%20d,de%20lien%20dans%20votre%20r%C3%A9ponse.&text=Continuez%20votre%20message%2C%20ou%20s'il%20est%20termin%C3%A9%2C%20valider.
Contributeur@Yanis_TVEn photo ca rend pas super pour être sur ... mais j'ai un doute sur ta prise pc.
Le centre ca fait comme si c'était cassé, qu'il en manque un bout.
Le 'moulage" du centre devrait être net et ca n'a pas l'ère.
Je trouve pas d'image de cette prise, mais le centre devrait être a la quasi meme hauteur que le tour de la prise, et la on dirait que c'est beaucoup en retrait.
Vois si un morceau traine pas coincer dans l'ancienne prise de l'ancien chargeur
Le centre et la tige centrale du chargeur doivent s'emboiter sur un certaine longueur (pas juste a fleurer dans le fond)
Vérifie bien cette élément.
Essai aussi en tenant forcer en travers ta prise (pas trop fort) en regardant si le passage en charge s'indique. -
@gugu01Je vien de vérifier aucun bout dans l'ancien chargeur et en rentrant l'embout doucement dans la prise du pc le voyant s'allume avant que l'embout soit au fond donc ya bien contact malheureusement c'est pas ça le problème
Contributeur@Yanis_TVen faite le tour c'est la tension chargeur, ton pc vas tourner dessus.
Le centre c'est une seconde tension qui vas "piloter" la charge ou non.
Donc le tour vas allumé ton voyant, meme si le centre ne vas pas.
D'ailleurs quelle couleur ton voyant ?
Change t'il de couleur au bout des premières secondes ?
Le test n'était pas d'enfoncé doucement, mais ta prise en place, la tenir poussé, forcé sur un coté et l'autre.
Et regarder si Windows dit en charge.
(genre si pas un mauvais contact)
Batterie adaptable ?
Tu as encore l'annonce ? -
@gugu01Non aucun mauvais contact visiblement, le voyant devient et reste rouge des que l'embout est rentré et voici le lien de l'annonce : https://www.subtel.fr/Batterie-pour-HP-Envy-15-k100-k277/HP-Envy-15t-k000/Envy-15t-k200-VI04-2200mAh-Batterie-de-922655.html?newsletter=Transaktion%2Ffr%2Fproduct&utm_source=transaction&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirm&utm_content=produkt
Non justement j'ai meme acheté un nouveau chargeur pensant qu'il était la cause du problème niveau pc j'ai vérifié tout est normal
ContributeurNiveau prise coté pc et/ou chargeur, il y a toujours deux surfaces de contact.
Le tour et une tige au centre.
Regarde si cette tige et le contact du centre, ne serait pas plier ou cassé.
ContributeurBonsoir,
He ... non elle devrait charger ta batterie, elle semble être mal reconnue et géré par le pc.
Elle est bien amovible ?
Eteins ton pc, retire la, redémarre sans et remet en place ta batterie pc allumé.
