Probleme avec dvd sony
J'ai un televiseur thomson qui a 4 ans et un lecteur/enregistreur SONY RDR HX650 et je n arrive pas a enregistrer correctement une emission, je me sers de la prise HDMI.
Lorsque j'enregistre, je programme mon emission mais quand je veux lire, j ai des traits noir et blanc et pas d'image.
Si quelqu un peut m aider
je vous remercie
je vous remercie
reboujour
1)j ai un televiseur qui marche avec un decodeur tnt, puis je brancher ce decodeur sur ce televiseur et comment dois je faire le branchement? à savoir que j'ai une prise peritel et une prise hdmi
2) sur un televiseur qui a la tnt incorporé(sujet de ma question d'hier, puis je brancher un simple lecteur (celui-ci a une prise peritel et une prise HDMI)et comment dois je faire le branchement?
Merci à tous -
merci beaucoup
ModérateurBonjour Christiane et bienvenue sur ce forum ,
Ton enregistreur n'as qu'un tuner analogique, incompatible donc avec la réception de la TNT HD,
Tu n'es pas seule à rencontrer ce genre de souci et voici ce que j'ai l'habitude de proposer sur ce forum.
Solution 1, la meilleure et la moins onéreuse :-La plupart des adaptateurs TNT HD actuels possèdent un "PVR " = Personnal Vidéo Recorder( in French = Magnétoscope Numérique) ,ils enregistrent sur disque dur externes en HD , ils peuvent bien sur être programmés à l'avance, pratique, plus de K7 ou de DVD à manipuler et tu peux donc enregistrer une chaîne en en regardant une autre sur la TV
Tu pourra toujours te servir de ton enregistreur DVD en lecture, ces adaptateurs TNT HD sont en vente partout à partir de 20 €
Solution 2 pas terrible : adjoindre un terminal HD à ton enregistreur actuel qui va enregistrer via la péritel un signal HD dégradé en SD, déformation d'image etc, de plus tu devra programmer les deux appareils.
-Mais c'est possible à condition que le terminal TNT HD ait une prise péritel,et que l'enregistreur soit commuté dessus.
Branchements:
Pour l'antenne, quelque soit la solution :
Arrivée antenne sur le terminal TNT HD, puis retour vers la TV avec un câble coaxial( sortie terminal -> entrée antenne TV.)
Solution 1 : terminal TNT HD en HDMI sur la TV.
enregistreur DVD en HDMI si possible sur la TV, sinon péritel.
Solution 2 :
La sortie péritel du terminal TNT HD sur l'entrée péritel de l'enregistreur (AV2 en principe ) qu'il faudra commuter sur cette entrée .
enregistreur DVD en HDMI sur la TV si possible, sinon péritel si elle en est pourvue car elle n'est plus obligatoire, sinon, vas falloir bricoler...;-( .
Il se peut qu'il soit nécessaire de configurer le terminal TNT car certains sortent en péritel ou HDMI mais pas les deuX.
Solution 3 : acheter un autre enregistreur avec tuner HD !!! mais ça fait chaud
