PC lent, problème
J'ai l'impression que mon pc est devenu lent et notamment je ne parviens pas à faire fonctionner correctement l'application Virbela
... Si quelqu'un peut m'aider svp ?
D'avance merci
Cordialement
Configuration: Windows / Chrome 86.0.4240.198
    --> Copie ce qui se trouve ci dessous de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    start::
    closeprocesses:
    createrestorepoint:
    cmd: DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    end::
    La correction peut sembler se bloquer et durer jusqu'à une heure , laisses tourner
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST
    --> Postes le rapport et dis moi si le PC va mieux ?
      Pardon pour cette réponse tardive.
      Oui, à présent il fonctionne plutôt bien.
      Je pense que tout est ok.
      Vraiment merci.
  2. Modérateur
    RE_
    OK , fais pareil avec ceci :
    start::
    closeprocesses:
    createrestorepoint:
    end::
    1. faire pareil ? C'est à dire? Juste copier ce texte ? Je dois le mettre où ?
  3. Modérateur
    y'a plus qu'à faire la suite :
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
    Aide en vidéo
    1. oui, normalement c ok sur mess au-dessus ... merci
  4. Modérateur
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    --> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
    --> Pour un système en 32 bits -> https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/81/
    --> Pour un système en 64 bits -> https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/82/
    Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ? :
    https://support.microsoft.com/en-us/windows/32-bit-and-64-bit-windows-frequently-asked-questions-c6ca9541-8dce-4d48-0415-94a3faa2e13d
    --> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    --> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    --> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    --> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    --> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    --> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    --> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
    --> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    1. Merci : ) , je m'en occupe
    2. Voilà, j'ai les 2 fichiers txt
    3. Modérateur
      @Eko_1RE_
      Pas d'infection , on va nettoyer quelques fichiers et faire une réparation .
      Désinstalles ou mets à jour : Java 8 Update 181
      --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/506890qS de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
      --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
    4. @MisteryBeanMerci... Je ne trouve pas la mise à jour de Java 8 donc je désinstalle.
      > Concernant la copie du texte, j'en fait quoi ?
      > Ok pour le fichier fixlog, à suivre
