Gear fit 2 pro
Bonjour, j'ai une montre gear fit2 pro connecté avec l'application samsung health ; mais je n'arrive pas a avoir le tracé de mon parcourt sur mon appli en fin de course ni sur ma montre d'ailleurs ; juste le kilomètrage , les pas . .pouvez vous m'aider !!merci beaucoup
Configuration: Windows / Edge 86.0.622.63
Merci..mais pas tout compris ..sur ma montre j ai marche .courir ou autre ..quand je fais marche .je n ai pas de trajets ..quelle application avez vous sur votre telephone qui se synchronise avec votre montre....merci
@citadin6Oui j.ai la meme appli ...je vais ds s.entrainer sur ma montre ..mais pas de parcours ..mon amie elle a les parcours sur son tel ....elle ne comprend pas non plus ..et moi encore moins ....mercj quand meme.....
@PatsyJe comprends...
Avez vous votre GPS activé (désactivé dans la plupart des cas des gear fit 2 pro au démarrage : "Question de batterie" ?
Vous devez alors dans Paramètres, Connexions et c'est tout en bas...
Merci bien
Bonjour !
Vous avez de la chance puisque je dispose également d'un gear fit 2 pro (malgré le bracelet cassé après 1 an d'utilisation intensive enfin bref)
Sur la montre,il peut avoir un tracé mais Attention , cela dépend !
Généralement,la montre a pour paramètre défaut de désactiver le GPS ce qui est le cas des activités automatiques
Si vous faites un démarrer manuellement l'entrainement,il vous indiquera le tracé avec la carte
Essayer d'aller voir dans le domaine des activités automatiques et aller plus loin ou bien dans l'appli elle même (Appuyez sur marche ou Courir et allez dans les réglages avancées)
Mais dans la situation,c'est que la montre a détecté donc il faut revoir les paramètres en détail
Si vous le faites manuellement,vous verrez le tracé ^^
Voilà ! ????
Bonne entrainement !!!
Citadin6
