Problème Alimentation Pc
Bonjour a vous ! J’espère que vous aller tous bien. Bon je viens vers vous car depuis ce matin, mon pc n’arrête pas de s'éteindre, enfin ce n'est pas mon pc qui s’éteint mes mes écrans et périphériques (souris clavier)
depuis ce matin, quand j'essaye de lancer un jeu assez gourmand je dirai (rust, warzone) mes écrans et périphériques s'éteignent, bien sur le pc reste allumé. alors j'ai donc fais un teste OCCT Power supply, et par surprise, mon pc crash au moment ou je lance le teste, donc même problème qu'en haut. Je pense donc que le problème vient de l'alimentation ou de la carte mère (je veux souligner que je peux tout de même aller sur internet sans que mon pc crash)
c'est donc pour ça que je vient vers vous car je ne sais pas trop ce qu'il faut faire ou du moins ce qu'il faut que je rachète merci ;)
Ma config
i5 6400 Max 3.20ghz
rx 580
16go ddr4 corsair 2666hz
alimentation: Vx plus 650w aerocool
carte mère: H110/G11CD/
petite précision:
j'ai fais scan malwarebyte,bitdefender ect... tout est ok
window à jour
Merci à vous
Ma config
i5 6400 Max 3.20ghz
rx 580
petite précision:
window à jour
Merci à vous
ContributeurEt en branchant sur le circuit graphique du processeur sans la carte graph sa donne quoi ?
Alors je ne sais absolument pas comment faire ça désolé ^^ mais j'ai de nouvelle informations, alors j'ai demonter et remonter mon alimentation en branchant bien les câbles ou il fallait ect... est a tout hazard, tout refonctionne correctement, pas de crash au OCCT n'y en lançant un jeu
Donc j'ai peut-être une piste d'ou vient le problème mais vu que je ne suis pas un expert, je vous laisserai répondre à ma suggestion, enfaite le port ou on mets la carte graphique sur la carte mère (je sais pas comment ça s'apelle) le clips et cassé, et donc la carte graphique et mal soutenue par celui-ci, vous pensez que le problème pourrait venir de là ou pas du tout ?
Merci -
Contributeur@MelyIsHereOui tout à fait, cela explique l'extinction des écrans (mais pas le clavier....sauf si le pc passe en veille lors de la deconnexion de la carte) Le connecteur sur carte s'appelle slot PCIexpress.
Pour le chips intégré, c'est trés simple, et sa confirmerait la mauvaise connexion de la carte graphique sur le slot.
Ton processeur est munis d'une carte graphique aussi, l'affichage de celle-ci passe par la carte mère, les ports de branchement de l'écran se trouve à l'arrière, là ou tu branches le son, clavier, etc (fleche verte sur cette capture):
Il suffit de brancher un ecran sur une de ces sorties, la carte graphique principal se désactivera automatiquement il ne devrait même pas avoir besoin de l'enlever.
C'est juste pour confirmer le soucis du slot, sachant que pour jouer tu seras obliger de rebrancher sur ta 1050, le circuit du processeur étant peu puissant, juste pour de la bureautique. -
@flo88Merci pour ta réponse, enfaite il s'avère que quand je branche soit au port vga ou hdmi de la Carte mère, aucun écran ne fonctionne
Je suis obligée de passer par la carte graphique, sa veut dire que la carte mère est défectueuse ? -
Contributeur@MelyIsHerenon je ne pense pas, si rien n'affiche c'est qu'il faut enlever la carte principale donc la 1050 de son slot.
Contributeur
Contributeur@MelyIsHereCela peu etre un bug d'interprétation de la sonde mais aucune carte mère de doit etre à 120°...
Quelle sont les valeurs du CPU et de la CG ?
As-tu testé en laissant le boitier du pc ouvert ? -
@flo88ReBonsoir, Alors pour ceux qui est de la valeur du CPU et GPU, je pense que tu parles de la température ducoup, enfaite je ne sais pas car le teste OCCT s'arrête au bout de 3-4s donx impossible de mettre a pleine puissance mes compo
Sinon quand sa marchait, le teste indiqué que la CG montée a 69°C et le processeur a 70°C donc en soit je pense pas que ça vienne de là
De plus j'ai refait le teste en changeant la carte graphique car j'avais une gtx 1050ti avant et même problème avec celle-ci, vous avez quelques choses a me conseiller ? Et pour le boîtier, il reste toujours ouverts pour dissiper la chaleur -
@MelyIsHereocct ne te dis pas pourquoi il arrête le test ?
tu n'as pas de rapport de ces test ?
probablement un problème de carte mère.
Bonjour, merci de ta réponse, le problème c'est que j'ai que une alimentation de 350w mais elle n'est pas compatible avec ma carte graphique malheureusement, vous pensez que je peux faire quand même le teste en changeant d'alimentation mais sans la carte graphique ?
Bln me revoici avec pas mal d'info, je viens donc de demonter mon alimentation pour mettre celle de 350w ducoup, j'ai fais le teste OCCT (sans CG car non compatible avec l'alimentation) le teste commence et apres 3-4s il s'annule tout seule (Teste OCCT power)
Donc je rebranche mon alimentation principal pour refaire un teste OCCT pour voir si ça fait la même chose, et comme par hazard, le teste s'annule au bout de 3-4s comme précédemment.
J'en déduit donc que le problème vient de ma Carte mère ? Voilà j'espère que vous avez un peu plus d'info avec ça sur d'ou pourrais provenir le problème, merci à vous
si possible, tester une autre alimentation, même une 450watt fera l'affaire.
sinon en acheter une autre. tu as celles la pas cher :
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in20000259.html
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in20002444.html*
mais ça peut également venir de la carte mère.
