Probleme demarrage pc
voila mon probleme, le pc que je vien de monter ne demarre pas. en fait il est avec le mini (cpu, cg,cm, barrette et alim) il s'allume pendant une demi seconde puis s'eteint.
pendant la demi seconde les voyants du boitier s'allument et le ventilo de la carte graphique tourne.le ventilo du cpu tourne pas.
puis apres plus rien.
l'alim fonctionne bien.
le voyant de la carte mere s'allume donc la carte mere doit fonctionner (ou cela veut rien dire)
la carte graphique doit marcher puisque le ventilo tourne.
voila mon pb.
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.6
33 réponses
Le problème décrit est un PC qui s'allume brièvement puis s'éteint sans afficher de démarrage, le ventilateur CPU ne tourne pas et l'alimentation semble fonctionner. Plusieurs éléments de la discussion suggèrent de vérifier les câblages et les connecteurs, notamment la nappe IDE et les branchements d'alimentation, et de confirmer que la carte mère et la carte graphique fonctionnent. Des messages évoquent aussi un possible problème BIOS non configuré, un CPU potentiellement défectueux et l'absence de rotation du ventilateur CPU malgré l'alimentation intacte globalement. En cas de doute, les propositions les plus pertinentes consistent à vérifier les branchements d'alimentation et de refroidissement, puis à tester les composants, RAM et carte mère, afin d'identifier une éventuelle défaillance.
"Méfie-toi de la face obscure de ton étre,ou,de celle des autres;car les ténébres y seront"
Pour NUCLEO:
>J'oubliais...
>N'oublie pas de vérifier la position des cavaliers(jumps) sur ta carte mére :c important.
>En général le cavalier du bios est déjà(par sécurité) config. par défault :ça t'évitera d'aller à "bios stup" au boot du PC.(tu y reviendras plus tard).Vérifie en priorité la position du cavalier.
>Si le boot se passe bien cette fois(en espérant que la carte mére ne soit pas en défault ;voir mon post à ce sujet),le systéme te demanderas de formater ton HDD s'il le l'est pas : comme dab ;lettre du lecteur(C:)par défault,et NTFS.
>Aprés,ça tu devras installer ton OS :le CD de Windows XP ou VISTA,ou,autre.
La suite au prochain post.
A+ -
Pour NADA:
>En dedisposant le lect/grav à sa position initiale :
Le PC doit retrouver sa config. usine.
>Il doit redémarrer.
>S'il ne redémarre pas : c un autre problème(parfois plus grave.)
A+ -
Pour NADA :
>Remet ton lect/grav à sa place initiale.Comme il était avant.
A+ -
tout est branché à sa place mais le pc ne démare pas!!
oui rien que du noir, même la 1ère page de démarage ne s'affiche pas!!
j'ai retiré le lecteur et essayer de l'alumer , en vain -
Pour NADA :
>Vérifie tes cablages comme a dit NUCLEO.(post 25)
>Regarde si ta nappe IDE est correctement branchée
>Regarde si le connecteur d'Alim. de ton graveur est bien branché.
Question :Ton PC ne démarre plus du tout,mm pas la 1ére p de démarrage ? -
morve vador
tu peux pas m'aider moi -
Pour moi :
>Le CPU est HS(c la phrase que tu me dis en début de discussion "Et puis aprés plus rien" qui est significative.)
>Mais,pour le ventilo; il y a un hic,qui n'a rien avoir avec le CPU :
---Soit le ventilo.est défectueux(ce que je crois)
---Soit c un défault de ta carte mère.
>ce que tu peux faire :
---Changer le CPU(avec son ventilo.),en disant au SAV que leur ventilo. est défectueux :il n'a pas fonctionné au boot.
>Reconnecter le nouveau CPU et son ventilo. sur la carte mère
>Faire un boot(capot de coté de PC ouvert,pour voir le ventilo.),et,aller tout de suite sur bios setup.
>Si le ventilo, démarre pas,(défault carte mère),ETEINDRE tout de suite.
A+ -
oui bien sur
le fait que ton message soit sur mon topic ca change rien
a tu bien branché tous les fils derriere? -
désolé mais il me faut vraiment de l'aide
aide moi si tu peux -
dis moi tu est culoté toi ! mon probleme n'est pas resolu et toi tu prend mon topic pour exposer ton pb ?
atend que j'ai fini avec mon probleme avant stp.
tu peut creer ton propre topic -
j'ai substitué le lecteur-gravaeur de mon pc par un lecteur d'un autre pc, et quand j'ai essayé de l'alumer il ne démare plus!!alors que l'autre pc où j'ai mis le lecteur-graveur fonctionne sans aucun problème!!j'ai des données que je veux pas perdre dans ce pc svp montrez moi ce qu je dois faire! -
le ventilo n'a jamais tourné et l'helice tourne bien.
donc pour toi le cpu est HS ?
j'appele le sav alors? -
Donc le boot a été trés court...
>Il y a donc un espoir pour ton CPU
En ce qui concerne le ventilo. :
>il faut vérifier le montage de l'hélice ;si elle est correctement montée(Si elle tourne bien "à vide",si elle "n'accroche pas")
Le ventilo. démarre au boot du PC.
Le ventilo. s'arréte quand le PC est en veille.
Si le CPU est HS,le ventilo. ne tourne pas. -
en fait quand je boot si je vois qu'il y a rien j eteins alors je peu pas savoir si le processeur chauffe .
je veus savoir si c bien le processeur qui est mort pour l envoyer au sav .
mais est ce bien lui la cause ???
le ventilocpu doit il marcher meme si le processeur est mort? parce qu'il marche pas -
C du trés neuf,alors.OK
Si ton ventilo. CPU n'a jamais fonctionné,(puis aprés plus rien...voir ton message1) :
Si le capot de ta tour était trés chaude(si en posant la main dessus,ça "brulé")
>ton CPU est cramé.
>Tout les autres piéces de ton PC sont bonnes.
A+ -
c un pc que j'ai acheté cette semaine en composants separés.
asus p5k e
intel core 2 duo e6750
2 go ram
geforce 8600gt 512 mo
320 Go sata -
C un vieux PC.Environ quelle année ?
De la récup. ? -
ta question est difficile a comprendre. le ventilo cpu n' a jamais tourné et le pc est de hier donc n'a jamais été demarré correctement.
- 1
- 2
