Problème de colonnes
import sqlite3
conn = sqlite3.connect('test2') # OK MAIS VOIR COMMENT AJOUTEr UNE COLONNE MËME SI PAS UTILE POUR TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE,
name TEXT,
adresse TEXT,
ville TEXT,
tel TEXT
conn.commit()
# Insérer des données 1) colonnes = 4 (ne pas tenir compte ID = 0 indexation auto - 2) valeur de la colonne ex: nom, adresse, ville, tel
cursor.execute("""
INSERT INTO users(name, adresse, ville, tel) VALUES(?, ?, ?, ?)""", ("Moulin Jean", "Rue Haute 102", "Mons", "0478149622"))
cursor.execute("""
INSERT INTO users(name, adresse, ville, tel) VALUES(?, ?, ?, ?)""", ("renard Jean", "Rue Haute 102", "Mons", "0579136521"))
# Insérer des nouvelles données:
# Pour modifier des entrées:
cursor.execute("""UPDATE users SET tel = ? WHERE id = 2""", ("025785879",)) # modification du n° tel.
#********************************************** Toujours enregistrer après modification de table ********************************************************************************************
# Récupérer les données
cursor.execute("""SELECT id, name, adresse, ville, tel FROM users""")
rows = cursor.fetchall()
for row in rows:
print('{0} : {1} - {2} - {3} - {4}'.format(row[0], row[1], row[2], row[3], row[4]))
Une table créée avec SQL3 peut-elle être modifier après avoir été créée
Je sais qu'on peut ajouter une données complète mais par ex :ajouter une colonne qui ne sera utile que pour une personne
Ou faut -il créer une colonne supplémentaire au départ
Merci pour l'aide
import sqlite3
cursor.execute("""
name TEXT,
adresse TEXT,
ville TEXT,
tel TEXT
conn.commit()
cursor.execute("""
cursor.execute("""
for row in rows:
Merci pour l'aide
Configuration: Windows / Chrome 83.0.4103.106
Merci pour ta réponse
Est-ce que jai bien utiliser les balises de code?
# python doctor
import sqlite3
cursor.execute("""
name TEXT,
adresse TEXT,
ville TEXT,
tel TEXT
conn.commit()
cursor.execute("""
cursor.execute("""
INSERT INTO users(name, adresse, ville, tel) VALUES(?, ?, ?, ?)""", ("Renard Jean", "Rue Haute 102", "Mons", "0579136521"))
Modérateur
Non.. il faut que ton code soit dedans....
Comme ça# python doctor import sqlite3 conn = sqlite3.connect('test2') # OK MAIS VOIR COMMENT AJOUTEr UNE COLONNE MËME SI PAS UTILE POUR TOUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cursor = conn.cursor() cursor.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS users( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE, name TEXT, adresse TEXT, ville TEXT, tel TEXT ) """)
ModérateurBonjour,
Déjà, lorsque tu postes du code sur le forum, il faut utiliser les BALISES DE CODE.
Tuto à lire ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
Ensuite,
Techniquement, rien ne t’empêche de rajouter de nouveaux champs dans tes tables ( ce que tu appelle les colonnes)....
Mais en règle générale, on conçoit / créé la structure de la bdd au départ... et on évite d'y toucher par la suite...
Si tu n'as qu'une seule "colonne" à ajouter .. même si pas utilisée par la suite... autant la créer tout de suite dans ta table...
Mais si tu viens à avoir plusieurs "colonnes" à créer.. là, c'est le modèle de ta bdd qu'il faut revoir. Si tu as des valeurs "optionnelles" à renseigner, je pense qu'une table supplémentaire serait préférable pour les stocker...
Un table du genre :
users_options
- id
- id_user
- option_libelle
- option_value
NB: Sqlite n'est pas Mysql ... je déplace donc ta question.
