Problème au démarrage de kubuntu (linux)
J'ai un probleme au démarrage de Linux Kubuntu (pardonnez mon incompétence, je n'y connais absolument rien). Au chargement de grub, ca me met :
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere eles TAB lists the possible completions of a device/filename. ]
grub>
J'ai ensuite essyé de remettre grub comme indiqué sur ce site :
grub> setup (hd0)
Checking if "boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 15 sectors are embedded. succeeded
Running "install/ boot/grub/ stage1 (hd0) (hd0)1+15 p (hd0,3)/boot/grub/stage2/boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il en est et ce que je dois faire ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Léa.
grub>
grub> setup (hd0)
Done.
Léa.
9 réponses
Tout marche merci beaucoup pour votre aide.
Oui, je crois que c'est la meilleure solution. Je viens d'installer Feisty Fawn.
Merci pour tout,
Lea. -
Modérateurll y a quelque chose qui cloche ce n'est pas normal que tu aies besoin de configurer grub de cette façon. Je pense que tu devrais réinstaller car il y a quelque chose qui cloche. Normalement tu installes kubuntu sur une zone non allouée d'une dizaine de Go, et tu fais deux partitions (une swap de 1 Go et une partition système en ext3), Tu rebootes et c'est fini.
Bonne chance -
Je n'ai accès à aucun éditeur de texte (enfin je ne crois pas), juste à ce que j'ai mis dans mon premier message...
ModérateurTu peux l'ouvrir avec n'importe quel éditeur texte, par exemple nano :
sudo nano /boot/grub/menu.lst
Le truc c'ets que normalement tu n'es pas sensée y toucher. Essaye de reinstaller et reconfigurer proprement grub :sudo aptitude reinstall grub sudo dpkg-reconfigure grub
Bonne chance -
Tout d'abord merci pour ta réponse. J'ai installé kubuntu à partir d'un live cd, et j'ai bien les 2 partitions requises. Feisty fawn c'est la version 7.04, c'est bien ça ? Ma version est plus ancienne (plus d'1 an).
J'ai entendu parler du fichier /boot/grub/menu.lst, mon ordi le trouve, mais comment accéder au contenu de ce fichier ?
Merci d'avance,
Léa. -
ModérateurOulala ça m'a l'air bien compliqué comme méthode pour installer un grub, normalement kubuntu fait tout par elle-même. Normalement ubuntu génère directement un fichier /boot/grub/menu.lst qui contient tout ce qu'il faut, et installe grub sur ton disque dur. C'est sensé ressembler à ça, sachant que ce fichier chez moi a été généré automatiquement :
default 0 timeout 10 title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-386 root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-386 root=UUID=72c4a1e6-7766-42da-b5e8-a2e15420cd7f ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-16-386 savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-386 (recovery mode) root (hd0,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-386 root=UUID=72c4a1e6-7766-42da-b5e8-a2e15420cd7f ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.20-16-386 title Ubuntu, memtest86+ root (hd0,2) kernel /boot/memtest86+.bin ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/hda1 title Microsoft Windows XP Professional root (hd0,0) savedefault makeactive chainloader +1
Attention à ne pas changer chez toi les "(hd*,*)" et les "root=*" ils dépendent de ta table des partitions et ne doivent pas être recopiés tel quel ! J'insiste sur le fait que je te donne le contenu de ce fichier à titre indicatif, normalement tu n'as rien a y configurer !
Petites questions :
- C'est bien une kubuntu feisty fawn que tu utilises ?
- Tu l'as bien installée en bootant sur un CD d'installation, et en mettant kubuntu sur deux partitions dédiées (une partition de swap et une partition /) ?
Bonne chance
