Problème application
j'a un problème concernant l'ouverture de mes application Windows et d'autres. je ne vois pas comment résoudre mon problème à part réinitialise mon ordi ce que je n'est pas trop envie de faire...
lorsque j'ouvre mes application comme mail, jeux de cartes Windows, mes photos est même des application installé par moi-même est bien d'autre. lorsque j'ouvre ces applications elle s'ouvre et ce referme aussi tôt. quant à mes photos il y a un message qui indique : "l'application n'est pas démarrer".
voila mon problème, si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît .
Configuration: Windows / Chrome 81.0.4044.138
  1. Avant de reprendre la manip, on va vider les journaux. Copies les commandes suivantes et colle-les dans un bloc-note que tu nommes clear.bat. Exécute-le en mode administrateur.
    @echo off
    FOR /F "tokens=1,2*" %%V IN ('bcdedit') DO SET adminTest=%%V
    IF (%adminTest%)==(Access) goto noAdmin
    for /F "tokens=*" %%G in ('wevtutil.exe el') DO (call :do_clear "%%G")
    echo.
    echo goto theEnd
    :do_clear
    echo clearing %1
    wevtutil.exe cl %1
    goto :eof
    :noAdmin
    exit
    WEVTUTIL EL > .\LOGLIST.TXT
    for /f %%a in ( .\LOGLIST.TXT ) do WEVTUTIL CL "%%a"
    del .\LOGLIST.TXT
    timeout 30
    1. Première proposition :
      Clic droit sur l'icône Windows. Clic sur "observateur d'évènement".
      Double clic sur "journaux Windows" Sur les quatre journaux "applications", "sécurité", "installation" et "système" faire la manip suivante :
      créer une vue personnalisée, cocher "critique" et "erreur". Clic gauche sur la nouvelle vue et recherche d'un évènement à la date du problème. Si possible, une copie d'écran de l'évènement à la date correspondante sur chaque nouvelle vue.
      1. bonjour
        je ne comprend pas tout je n'arrive pas a créer de "vue personnalisée" et j'ai 5 journaux "application", "sécurité", "installation", et événements transférés" qui lui est vide. ensuite quand je clic sur ces différent journaux j'ai plein (16000, 31000... ) messages qui sont : des erreurs, des informations, et des avertissements.
        quand je double clic sur "affichage personnalisés" j'ai "événement d'administration" qui appariait avec 9336 messages erreur et avertissement... donc un qui remonte a une date ou je n'avais même pas encore l'ordi...
        comment je peux joindre des imprim' écran pour vous montrer ?
        merci de votre aide
