Probleme de conception
j'ai un gros souci.
Je suis dans un formulaire et l'utilisateur doit entrer des données puis cliquer sur submit.
Dans une boucle j'ai fait en sorte que
pour un objet O et pour x elements de ce objet O je récupère la valeurs des champs A et B
for($i; $i<=xelemnt; $i++)
element 1
je récupère la valeur des champ A et B
element 2
je récupère la valeur des champs A et B
Mais je ne dois jamais avoir de redondance c'est à dire que la valeur des champs A et B pour x elemnts de mon objet O doivent être tous différents (les champs A et B de l'element 1 doivent être différents des champs A et b de l'element 2 et ainsi de suite).
voilà comment faire pour comparer ces éléments? On peut me guider.
Je suis en php
Firefox 2.0.0.7
    quelqu'un a t-il des suggestions à me faire, je ne m'en sors pas.
    1. bonjour,
      je suis vraiment bloqué et je ne sais plus quoi faire ppour m'en sortir.
      Je vais mieux expliquer;
      page 1 j'entre le nom de ma protéine et le nombre de sous unité qu'elle possède
      puis je click sur submit
      page 2
      je récupère via post ces deus varibles
      en fonction du nombre de sous unité que j'ai tapé j'obtiens une page de ce type (exemple içi le nombre de sous unité est de 3)
      PROTEINE:HREF
      NBRE SOUS-UNITE:3
      sous unité1:
      nom:
      alias:
      sous unité2:
      nom:
      alias:
      sous unité2:
      nom:
      alias:
      ces champs sont a remplir
      l'alias doit respecté une syntaxe preécise que je définie via les expressions régulière.
      Je fais différents test pour vérifier que ces champs sont bien remplis.
      Pour une protéine donnée on ne peux pas entrer deux fois la même sous-unité possédant le même nom et la même alias, faut que le nom soit différent et que l'alias soit différent aussi.(en fait je dois faire en sorte que le nom des différentes sous-unités que j'ai entré soient différentes entre elles et que les alias aussi).
      par exemple je ne PEUX PAS avoir CELA
      PROTEINE:HREF
      NBRE SOUS-UNITE:3
      sous unité1:
      nom:AA
      alias:HAV003C
      sous unité2:
      nom:BB
      alias:HAV113W
      sous unité2:
      nom:CC
      alias:HAV113W
      Mon script fonctionnerait seulement pour 1 et 3 sous-unité.
      <?php
      //recup des valeurs postees
      $proteine_name=$_POST['proteine_name'];
      $nombre_sousunite=$_POST['nombre_sousunite'];
      <?php
      for($i=;$i<=$nombre_sousunite=;$i++)
      $nomi=$_POST['nom'.$i];
      $aliasi=$_POST['alias'.$i];
      $valid="/^([h])([a-v])([0-9]){3}(w|c)$/i";
      if($nom=="" || $alias=="")
      print("entrez les champs");
      exit;
      if(!empty($nomi) && !empty($aliasi))
      if (preg_match($valid,$alias))
      $affichage_botonsave++;
      for($j=;$j<=$nombre_sousunite=;$j++)
      $nomj=$_POST['nom'.$j];
      $aliasj=$_POST['alias'.$j];
      if((nomi==nomj) )
      print("vous avez entré plusieurs fois la sous unité $nomi<br>");
      else
      if(aliasi==aliasj)
      print("vous avez entré plusieurs fois l'alias $alias<br>");
      //je reaffiche le formulaire avec les valeurs tapés
      else
      print("le champ alias ne respecte pas la nomenclature officiel<br>");
      if($affichage_botonsave>=1)
      //affichage du bouton submit
      1. Bonjoour,
        merci de ton aide.
        Le problème est que lorsque j'ai trois protéine (cf l'exemple) j'obtiens 3 fois le messages :PBE: les champs nom et alias sont identiques.
        alors que j'aimerais l'avoir qu'une seule fois.
        Je ne vois pas comment insérer un last
        * P1 nom=NENE alias=HREF
        * P2 nom=ESSAI alias=HREF
        * P3 nom=TOTO alias=HREF
        <?php
        for($i=;$i<=$nombre_proteine=;$i++)
        $aliasi=$_POST[''.$i];
        for($j=;$j<=$nombre_proteine;$j++)
        if((nomi==nomj)&&(aliasi==aliasj))
        print("PBE: les champs nom et alias sont identiques<br>");
        1. Pseudo algo :
          pour i entre 0 et max :
          |   Ai = valeur du champs A de element i
          |   Bi = valeur du champs b de element i
          |   pour j entre i+1 et max :
          |   |   Aj = valeur du champs A de element j
          |   |   Bj = valeur du champs B de element j
          |   |   si (Ai == Aj  et Bi == Bj)
          |   |   |   j est doublon de i : on sort!
          |   |   fin si
          |   fin pour j
          fin pour i
