Problème ordinateur
J ai un problème avec mon ordinateur portable HP suite a un disque dur qui m'a lâcher je l ai changer mais depuis j ai un message qui me dit que le système d amorçage est introuvable ???? donc déjà un peux perdu se qui me perd vraiment c est que quand je mets se même disque dur dans un autre ordinateur il démarre nickel qui pourrai m'aider à trouver le problème
" test disque dur réussie avec succès , restauration bios fait , démarrage sans échec fait "
Merci de vos aide
Configuration: Android / Chrome 81.0.4044.111
  1. Bonjour
    Vérifie dans ton bios en redémarrant ton ordinateur si au niveau de l'ordre de démarrage ton disque dur est bien en première position car après avoir analysé ton problème j'en conclu que c'est un problème logiciel et non matériel
    1. Très bien bah je vais essayer merci
    2. Sa fonctionne parfait merci beaucoup pour ton aide audran97
  2. Modérateur
    Normalement, quand on achète un disque neuf, il n'y a absolument rien dessus.
    Quoi qu'il en soit, je t'ai fourni tout ce qu'il faut pour l'installer. (À part le matériel) (Clé USB)
    Reste plus qu'à le faire, et il devrait fonctionner comme un neuf.
      Peut être parce que tu n'a pas retiré l'autre disque de l'autre ordinateur
      (Celui sur lequel Windows 10 est installé)
      1. Si
        Je l ai essayer dans deux ordinateur différant il fonctionne parfaitement dans le 1 mets dans le 2 il me marque quil n y a pas de système d amorçage
    2. Modérateur
      Ou a tu vu qu'il y avait un Windows sur le disque ?
      1. Parce que quand je le branche dans un autre ordinateur il fonctionne parfaitement version Windows 10
    3. Modérateur
      Tu peux créer une clé USB avec cet outil (Il en faut une de 8GB Minimum)
      https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
      Puis démarrer dessus par le Boot Menu du PC pour l'installer sur le disque.
      Liste des touches accès au BIOS ou Boot menu par constructeur:
      https://www.malekal.com/liste-touches-acces-bios-boot-menu-constructeur/
      1. Il faut que je réinstalle Windows 10 que je vient de changer de disque programmer en Windows 10 ?
    4. Modérateur
      Il y avait quel système exactement sur cet ordinateur ?
      Quand le système démarrait
      1. Bonsoir
        Windows 10
