Utilisation des bouton du clavier sur python (reupload)
Bonjour,j'ai 10 ans et je fais du python
je voudrais savoir comment faire pour que quand je clique sur la touche espace ,le programme se ferme
voici mon code pour vous-aidez :
from turtle import *
speed(0)
shape('circle')
bgcolor('white')
color('orange')
while True :
  circle(50)
  left(10)
13 réponses
  1. Hello Ilyas,
    Alors, là, je suis sec
    Si tu as vraiment fait tout ce que je décris en détails dans mon message d'hier à 12h10,
    je ne vois pas, et évidemment, n'ayant pas ton ordi sous les yeux, je ne peux pas analyser ce qui
    s'y passe ...
    1. Ah !
      En tout cas, ce qui est sur c'est que si tu voulait mettre ça dans ta boucle
      for count in range(40):
      Tu ne verrais rien: 40 tour de boucle c'est trop rapide, tu sort de la boucle avant d'avoir eu le
      temps d'appuyer sur espace ...
      1. Bonsoir Phil, que faire maintenant ? vu que ce code ne marche pas
    2. Bonjour Ilyas,
      C'est bizarre !!!
      Nous sommes sous Windows, moi, j'ai Python 3.7.2, toi 3.8
      Tu as normalement fait un strict copier/coller du dernier code que j'ai envoyé, sans rien y changer, et en respectant bien les indentations (on est d'accord que le test if( est bien dans la boucle while, et pas en dehors, c'est à dire que le test est aligné avec le print qui est juste au dessus ?)
      Tu lances le programme, tu appuie sur entrée comme l'indique le message pour démarrer le défilement
      Ca défile
      Tu appuie sur la barre d'espace en bas du clavier
      Chez moi, ca arrête le défilement et ça affiche "vous venez d'appuyer …..
      (La preuve : voir les photos ci-dessus)
      Chez toi, ca ne fait rien: le défilement continue
      Chez moi, ca marche
      Chez toi, ca ne marche pas ... on ne voit pas pourquoi .....
      Tu vas me dire: la seule différence est dans nos versions de Python, mais j'ai consulté la doc Python 3.8 et ces 2 méthodes sont toujours présentes:
      1. mais j'ai des problèmes avec mon python ,par exemple : quand je fais un code avec le module
        turtle
        ,ils me disent que
        speed()
        n'est pas une variable même si il n'y a pas cette commande
        surement un autre bug/glitche
    3. Bizarre, bizarre
      Je suis sur Windows 10 et Python 3.7.2
      Voila mon programme complet, il n'y a rien de plus:
      # -*- coding:Latin-1 -*-
      import msvcrt
      input('\ntest arret défilement : appuyer sur entrée, et sur espace pour arreter')
      while True:
      	print('espace pour arreter')
      	if(msvcrt.kbhit() and msvcrt.getch() == b' '): break
      input ("\nVous venez d'appuyer sur la barre d'espace, presser Entrée ...")
      On affiche un 1er message: test arrêt défilement: ………...……..
      Ensuite boucle infinie qui affiche 'espace pour arreter'
      Donc, ça défile
      Et quand on appuie sur la barre d'espace, ça s'arrête et on a le message:
      'Vous venez d'appuyer sur la barre d'espace, presser Entrée ...'
      1. pareil ça marche pas
        j'ai la version 3.8.1 de python
    4. c'est bizarre, chez moi, ca pète le feu à la béquille !
      la preuve: la copie d'écran que je t'ai affichée dans ma précédente réponse
      et c'est un code tout simple
      Ca ne marche pas, ok, mais ca fait quoi exactement ?
      Evidemment, tu as mis import msvcrt au début ?
      1. ils me mettent plein de espace pour arrêter et quand j'appuie sur espace ça continue
    5. ok, alors test no 2:
      On s'abstrait de Turtle pour découper le problème : ce programme s'affiche sur une fenêtre "invite de commandes"
      import msvcrt
      while True:
      input ('\nPresser Entrée ...')
      Chez moi ca donne ça et le défilement s'arrête bien quand on appuie sur la touche 'espace' du clavier :
      Déjà, est-ce que ça, ca marche ?
      1. ce code ne fonctionne pas ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
        while True:
        rectification : "terminal" et pas "invite de commandes" ;-) ☺
    6. ca marche pas …
      et sans la ligne que je t'ai fait ajouter est ce que ca marche ?
      C'est a dire que ca dessine un cercle de rayon 50 , puis pivote vers la gauche de 10 degrés,
      et ainsi de suite ?
      1. testez mon code pour voir :
        import msvcrt
        speed(0)
        shape('circle')
        bgcolor('white')
        color('red')
          circle(100)
          left(10)
        color('#FFBD00')
          right(10)
          circle(100)
        color('yellow')
          circle(100)
          left(10)
        color('green')
          right(10)
          circle(100)
        color('lightblue')
          circle(100)
          left(10)
        color('blue')
          right(10)
          circle(100)
        color('violet')
          circle(100)
          left(10)
        color('black')
          right(10)
          circle(100)
    7. oui, remarque, 40 tours de boucle avec 2 instructions dedans, ca va très vite sur nos ordinateurs modernes !
      a mon avis, on a à peine le temps d'appuyer sur 'espace'
      Ca ne marche pas : tu as un message d'erreur, ou bien ca va jusqu'à la fin sans problèmes ?
      Tu es sur Windows ?
      Tu as bien mis un espace blanc entre les 2 signes ' ' qui suivent le b dans la ligne
      if(msvcrt.getch() == b' '): ????
      3 questions précises qui attendent 3 réponses précises ….. :-)
      Mais sinon, moi, j'essaierai ça, déjà pour voir :
      while True :
        circle(50)
        left(10)
      1. je suis sur Windows
        oui il y a un espace
        aucune erreur ▲▼☺
      2. j'ai essayé avec ca :
        while True :
          circle(50)
          left(10)
        mais ca ne marche pas
    8. ah évidemment si tu as changé entre-temps ...
      mais maintenant, à quoi sert d'appuyer sur espace ?
      au lieu d'une boucle while infinie, tu as une boucle for qui s'arrête au bout de 40 tours
      Mais bon si tu veux arrêter avant, tu peux laisser ça, mais je n'ai pas écrit
      if(msvcrt.getch() == b'space'):
      j'ai écrit
      1. ça ne marche pas
    9. non, pas de else
      de plus je vois dans ta réponse que les 2 lignes sont alignées, normalement la 2eme est décalée de 2 espaces:
        if(msvcrt.kbhit()):
          if(msvcrt.getch() == b' '): break
      explication:
      if(msvcrt.kbhit()): si on appui sur une touche du clavier pendant la boucle
      et si la touche est un espace, alors break : on sort de la boucle while
      On aurait même pu écrire:
      Essaie pour voir si ca marche
      1. ça ne marche pas car maintenant il n'y a plus de boucle et j'ai complètement changer le programme
    10. merci, mais pouvez vouz m'expliqué ces lignes :
        if(msvcrt.kbhit()):
      normalement il devrait avoir un
      else
      1. en fait j'ai améliorer mon programme et il n'y a plus de boucle donc comment faire
        voici le code (j'ai ajouter le modules que vous m'avez dis d'installer et les autres ligne qui convienne avec le module msvrt:
        import msvcrt
        speed(0)
        shape('circle')
        bgcolor('white')
        color('red')
          circle(100)
          left(10)
        color('#FFBD00')
          right(10)
          circle(100)
        color('yellow')
          circle(100)
          left(10)
        color('green')
          right(10)
          circle(100)
        color('lightblue')
          circle(100)
          left(10)
        color('blue')
          right(10)
          circle(100)
        color('violet')
          circle(100)
          left(10)
        color('black')
          right(10)
          circle(100)
          if(msvcrt.kbhit()):
              break
    11. Bonjour Ilyas,
      Moi, j'ajouterais un test dans la boucle pour détecter un appui de touche du clavier, pour cela, il faut importer la bibliothèque msvcrt
      Juste après la ligne from turtle import * , j'ajouterais:
      import msvcrt
      et dans la boucle while, juste après left(10):
      while True :
        circle(50)
        left(10)
        if(msvcrt.kbhit()):
