Problème installation w10
Bonjour, je vous explique mon soucis j’ai essayer de ré installer w10 pour repartir sur une base propre que depuis impossible ça fait que des blue screen avec message d’erreur ( en pièces jointes) ma config asus b450 gaming plus avec un ryzen 3600 et une rtx 2080 à la 1ere installation aucun soucis tout c’est bien passé mais là impossible.
    Réinstaller Windows 10 (sans formater pour pouvoir récupérer les données perso) :
    Le principe est de créer une clé USB d'installation de Windows 10 et de démarrer l'ordinateur dessus pour réinstaller Windows sans formater afin de garder les données.
    Comme l'ordinateur est planté, il faut créer celle-ci depuis un autre ordinateur fonctionnel.
    vous pouvez voir ce tuto :
    https://www.youtube.com/watch?v=MOyomBuCD_0
    Pour créer la clé USB :
    Il faut une clé USB de 8 Go minimum.
    Créé une clé USB avec Media Creation Tool
    Cette page
    Démarrez dessus en modifiant la séquence de démarrage et indiquer la clé USB ou le DVD
    Comment démarrer l'ordinateur sur clé USB
    Si la clé ne fonctionne pas, tentez d'en refaire une avec Rufus
    voir ici
    relancer Media Creation Tool et choisir " Fichier ISO "
    Lancez Rufus puis indiquez le chemin du fichier ISO
    Dans schéma de partition, choisissez GPT.
    Le programme d'installation de Windows 10 doit alors démarrer :
    Choisis personnaliser (pas mise à niveau)
    Durant la phase des partitions, sélectionne la partition principale et clic sur suivant.
    L'installeur va te dire que Windows est déjà présent et propose de le déplacer.
    Surtout ne formate pas.
    Tes données utilisateurs seront copiées dans le dossier Windows.old.
    Tu peux alors récupérer les favoris, mots de passe des navigateurs internet, etc.
    Lire ce tutoriel : https://www.malekal.com/recuperer-les-applications-supprimees-lors-de-la-reinitialisation-de-votre-pc-en-windows-10/#Recuperer_les_applications_supprimees_lors_de_la_reinitialisation_de_votre_PC
    1. Bonjour, j’arrive à crée Windows jusqu’à faire le blabla du début et là ça crash des fois j’arrive à aller jusqu’à Windows pour faire mise à jour des drivers mais ça re re crash ...
  2. Modérateur
    Vu tous les plantages, il y a des chances que ce soit matériel.
    Vérifie l'état de santé de tes barrettes de mémoire :
    - memtest : vérifier barette de mémoire (malekal.com)
    - memtest : vérifier barette de mémoire (CCM)
    Utilise bien Memtest86 de PassMark et pas celui de Windows
    Vérifier le disque avec le Live CD Malekal : https://www.malekal.com/tester-diagnostic-materiel-de-ordinateur-live-cd-malekal/
    Vérifie aussi les températures.
    1. je vais faire les teste je reviens :) et merci
    2. Test Memtest86 0 erreur après 1h10 de test après un test occt cpu qui monte à 77degres la cm pareil et la GPU a 60 degrés .. voilà voilà
