Problème PC vers écran TV
J'essai de connecter ma tour sur ma TV afin de pouvoir l'utiliser pour des vidéos mais aussi des jeux.
Lorsque je lance mes jeux (du simple comme des gourmand en ressources) je suis à 3-4 FPS, l'image est saccadé alors que fonctionne parfaitement sur un écran d'ordi.
Je souhaiterais donc savoir se que je peux faire pour corriger ça.
Ma config :
- TV, Samsung UE40J5000AW en 1920*1080, 60P
- CG : Radéon R9 270X OC
- 8G de mémoire vive
- proc I5
J'ai essayer de :
- Brancher avec plusieurs câbles différent, sans succès.
- Brancher le PC portable d'un amis, cela fonctionne bien et l'image en jeu est fluide
- Brancher mon PC sur un écran d'ordi, cela fonctionne
- Réinitialiser totalement mon PC (grand ménage), sans succès
- Diminuer la résolutions TV, config et dans les jeux, sans succès.
- Diminuer les paramètres graphique de jeux au plus bas, sans succès
- Mettre à jour les pilotes, sans succès
Merci d'avance pour votre aide
Clément
Ma config :
- proc I5
J'ai essayer de :
Clément
Les vidéos fonctionnent bien, juste 2 sec noir lorsque la vidéo est mise en plaine écran
Pour les réglage c'est du 59Hz envoyer par la tour -
Il faudrait vérifier le taux de rafraîchissement. Parfois les TV essaient d'adapter cela toutes seules et on a des résultats foireux comme ça.
Est-ce que le problème n'est qu'en jeu, ou ça le fait aussi sur une vidéo par exemple ? -
Je pense que ta carte graphique n'est pas assez puissante.
Salut, essaies autrement. je te propose d'utiliser ApowerMirror, un très bon logiciel. https://www.apowersoft.fr/connecter-pc-a-tv.html
