Problème au démarrage
Résolu4 réponses
Le message indique clairement que le PC va s'éteindre dans 15 secondes parce qu'il a détecté un problème avec un ventilateur de refroidissement qui ne fonctionne pas normalement, cela pour éviter d'endommager le PC.
Il faut donc réparer ce problème.
Cordialement. -
ModérateurSalut,
Ça dit d'appuyer "Entrée" si tu ne veux pas qu'il s'éteigne.
Parce qu'il se met en protection parce que le ventilateur du boitier ne fonctionne pas.
Que ce passe-il avec le ventilateur du boitier, vérifies.
Si tu n'a pas de ventilateur de boitier, il faut aller dans le BIOS désactiver la détection de System Fan-
Modérateur@VenulineA tu un ventilateur qui ne tourne pas comme normalement ou non ?
@fabulC'est un pc portable, et j'avoue ne pas l'entendre tourner comme à son habitude
Modérateur@VenulineÇa serait mieux de le confier en garantie ou à un réparateur.
À moins d'être à l'aise pour le démonter et faire le service du ventilateur toi même.
Quoi que peut être juste un dépoussiérage avec un aspirateur pourrait changer la donne. -
@fabulje vais faire ça
Mais comment cela se fait et quesque je peux y faire ?
A priori, ventilateur HS.
