Code vba sur un bouton
J'aimerais savoir s'il est possible d'affecter un code Private Sub à un bouton ActivX afin que l'opération soit valider par ce bouton .
Merci pour votre aide
Crdlt
Commence par faire le nécessaire ,puis fait ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Saint François d'Assise
Crdlt
Configuration: Windows / Firefox 72.0
Contributeurbonjour, la solution proposée te convient-elle?
Tu dessines ton bouton puis tu double cliques dessus, la procédure sur l'évènement Click est créée automatiquement soit dans le module de la Feuille correspondante, soit dans le module de l'userform (selon le cas)
@JCB40Développes, c'est quoi la difficulté ?
Exemple :Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 2 Then Call MaMacro End If End Sub Private Sub CommandButton1_Click() Call MaMacro End Sub Private Sub MaMacro() MsgBox "Bonjour JCB40" End Sub -
@Patrice33740Exemple avec ce code comment le déclencher avec un bouton
Crdlt
Private Sub Worksheet_Change(ByVal c As Range)
If Range("A1") > 2 Then Exit Sub
If Range("A1") <> "" And Range("A1") = "1" Or Range("A1") = "2" Then
If Range("A1") = "1" Then Range("A1") = "Hospi"
Range("A1").Select
If Range("A1") = "2" Then Range("A1") = "Med"
End If -
@JCB40Exactement pareil que ce que je t'ai déjà écrit !
c-à-d :Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Call MaMacro End Sub Private Sub CommandButton1_Click() Call MaMacro End Sub Private Sub MaMacro() If Range("A1") > 2 Then Exit Sub If Range("A1") <> "" And Range("A1") = "1" Or Range("A1") = "2" Then If Range("A1") = "1" Then Range("A1") = "Hospi" Range("A1").Select If Range("A1") = "2" Then Range("A1") = "Med" End If End Sub
