Problème exchange 2003/ piles MTA
RésoluJe post ici dans l'espoir de trouver une solution à mon problème.
J'ai un controleur de domaine sous windows 2000 serveur. Exchange 2000 est installé et fonctionnel.
Je cherche à passer sous exchange 2003, sur windows serveur 2003. Je ne compte pas migrer tous mes users directement d'une base à l'autre, et préfère effectuer mes tests avec de faux users sous exchange 2003.
Or, je n'arrive pas à configurer l'agent de Transfert (MTA) de façon à ce que ma file d'attente se vide.
En fait, dans les services, le "Microsoft Exchange - Piles MTA" est en automatique, mais impossible de le démarrer. De la même façon, dansl e gestionnaire système Exchange, sur mon nouveau serveur (le Win 2003 avec Exchang 2003), dans les groupes d'administration, le dossier en rapport avec le MTA apparait en tant que "non disponible", l'icone affiche un point d'exclamation (pour le protocole X.400)
Je n'ai su trouver aucune solution à ce problème, après plus de 2 jours de recherches, autant sur les forums que sur le site de support de 'crosoft ou d'exchange.
Une idée sur la question ?
Merci par avance pour vos aides ;)
Configuration: Windows 2003 Firefox 2.0.0.7
25 réponses
Le problème porte sur la migration d'un contrôleur de domaine Windows 2000 avec Exchange 2000 vers Exchange 2003 sur Windows Server 2003, et sur le blocage du MTA qui empêche la file d'attente. Plusieurs essais tournent autour du service Piles MTA, qui reste bloqué malgré le mode automatique; l'icône MTA dans la gestion Exchange indique 'non disponible' et le protocole X.400 est affecté. Des indices proviennent des journaux d'événements MSExchangeMTA, notamment des avertissements sur la récupération des bases et les files d'attente XAPIWRKQ, OOFINFOQ et REFDATQ. D'autres pistes suggèrent d'intégrer le serveur Exchange 2003 au domaine afin que les comptes utilisateurs soient récupérés automatiquement depuis l'AD, et d'interroger les IDs d'événements pour diagnostiquer les blocages du MTA.
ModérateurSi tu as un pb avec AD utilse netdiag et dcdiag pour essayer de voir ou ca se situe.
Désolé de cette longue période de silence, je faisais ma batterie de test de mon côté.
Donc voilà, en machine virtuelle, je me suis recréé mon environnement, à savoir :
Installation de Windows Serveur 2000 SP4 en controleur de domaine
Installation par dessus d'Exchange 2000 avec les SP également
Une fois que j'ai pu constater le bon fonctionnement des différentes messageries :
Installation de Windows Serveur 2003 R2 en controleur de domaine également
Installation par dessus d'Exchange 2003 avec les SP.
Et là, j'ai noté immédiatement la différence :
Le service en automatique pour le MTA était démarré.
Dans les protocoles d'exchange, le X.400 était opérationnel.
Donc résultat de la chose, selon moi :
Il y a une merde dans mon AD actuel, ou quelque part sur le 2000.
En tant qu'entreprise prestataire de maintenance informatique, et que je rencontre le problème ici pour la première fois, j'aimerais bien savoir d'où celà peut bien provenir, et comment peut-on regler ce problème.
Pour répondre à ta question dje-dje, le service dont il dépend est bien lancé, et ça ne change rien. En OWA, il ne reçoit pas de message quand l'adresse est migrée sur l'exchange 2003...
Merci par avance ;) -
ModérateurC'est à dire? L'OWA ne fonctionne pas quand tu essaies de t'y connecter?
le service MTA depend du service Surveillance du système. Il est bien lancé? -
Désolé de cette réponse tardive, un petit contre-temps foireux (l'arrivé de 400 portables à vérifier et à ghoster ^^)
Donc mon Exchange 2000 est en fonction bien entendu, c'est toujours lui qui assure les mails de toute la boite. Il est en fonction sur un windows 2000 également. Et c'est en effet l'Exchange 2003 qui n'arrive pas à établir la liaison par le MTA avec le 2000.
Se connecter en Outlook Web Access ne change rien malheureusement, autant au niveau résolution du problème qu'au niveau des infos supplémentaires... -
ModérateurTon serveur 5.5 est encore en prod?
Avec le 2000?
Et tu as un 2003 que tu essaies de faire fonctionner c'est bien ca?
Pour verifier que le 2003 ne fonctionne pas ,connecte toi dessus en OWA, ca donne parfois des indications: c'est pas la même chose d'avoir une non-remise que d'avoir un message empechant l'envoie. -
Le seul assistant que j'ai pu trouver est celui qui permet de créer le connecteur pour envoyer des mails sur internet, et pas uniquement en interne. Mais mon problème subsiste et se situe quoi qu'il en soit en amont de cet assistant :
Je ne peux pas recevoir de mail en interne par le serveur exchange 2003.
Mais continue tes idées Djé djé, ça me fait une petite montée d'adrénaline à chaque fois que j'essaye un nouveau truc, pensant que ça va fonctionner XD
/me sort -
Info intéressante :)
Je vais chercher ça un peu partout ^^
Sinon, le problème est que l'Exchange 2000 est en mode natif, ce qui ne doit pas faciliter la co-habitation... Or on ne peut changer ce mode que dans un seul sens : de mixte en natif.
Glups, comme on dit.
Je regarde un peu plus dans les wizards d'Exchange 2003 et je te tiens au courant :) -
ModérateurSuivant comment c'est construit oui.
Je ne connais pas les envirronement avec plusieurs serveurs (Pis j'en ai pas sous la main) mais il me semble qu'il faut de toute facon autoriser le serveur a envoyé des mails dans Exchange 2003 (Avec un wizard). C'est peut-etre de la que vient le soucis. -
Par défaut, je crois que l'install' d'Echange 2003 est en mode mixte et non natif s'il voit d'autre serveur Exchange.
Exchange 2000 est installé sur mon DC, celui avec lequel je "m'amuse" n'est rien du tout ^^
Il trouve bien les deux serveur et "semble" les lier dans la même organisation. "Semble" parce que ça merde toujours.
Est-ce quon peut parler de serveur Exchange 5.5 au même titre qu'Exchange 2000 ? -
ModérateurTon serveur est controlleur de domaine?
Tu as installé ton serveur Exchange comme s'il etait seul? Ou tu l'as lié au serveur Exchange 5.5 dans une organisation? -
Exactement le même problème en effet.
Toujours le service piles MTA en automatique mais qui ne peut pas démarrer... -
Bon, pas de nouvelle, mauvaise nouvelle :
J'ai tout cassé, tout remonté, tout configuré, et ça marche paaaaaaaaas :'(
J'ai eu mon moment d'intense stress jubilatoire, avec la découverte du composant ADC, mais je n'ai vu que tard que ça ne servait que pour Exchange 5.5
Ah et puis je peux pas installer Exchange 2007, il me faut mon DC sous windows 2003... On tourne en rond au final, pour que je finisse par acheter windows serveur 2008, et tout installer pour être tranquille pendant 5 ans (Qui à dit 2 ans ??? ^^)
Bref, raté ^^ -
Oubliez ce post, bug de ma personne ^^
Bon, je sature pour aujourd'hui. Je reprend ça demain au clair. Je recasse tout dans la matiné, Exchange, Windows 2003, etc...
On verra bien, peut-être une erreur à la con ? Je remonte ça aussi sur une autre machine, on sait jamais.
Merci de ton aide en tout cas, je te tiens au courant de la suite =P -
Le SMTP en première install je suppose ?
ModérateurSurtout pour toi du coup ^^
Essait peut-etre de désinstaller SMTP ainsi que Exchange puis de réinstaller les 2 après un redémarrage. -
Yep, tout pareil que dans la page du support 'Crosoft ^^
C'est frustrant hein ? =S -
ModérateurT'as bien redémarrer le serveur entre chaque install/désinstall du SMTP?
Par contre, nouveauté : 3 nouveaux avertissements apparaissent après les précédents déjà cités au dessus, à savoir, dans l'ordre :
Type de l'événement : Erreur
Source de l'événement : MSExchangeMTA
Catégorie de l'événement : Ingénierie de maintenance
ID de l'événement : 9405
Date : 24/09/2007
Heure : 17:12:28
Utilisateur : N/A
Ordinateur : SRV-MAIL02
Description :
Une erreur inattendue s'est produite et a pu provoquer l'arrêt du MTA. Erreur : Init Routing API returned error -1073478776. [BASE MAIN BASE 1] (16)
Catégorie de l'événement : Accès à l'annuaire
ID de l'événement : 137
Date : 24/09/2007
Heure : 17:12:28
Utilisateur : N/A
Description :
Une erreur d'annuaire irrécupérable s'est produite. Pour plus de détails, choisissez le niveau d'enregistrement maximal. [MTA MAIN BASE 1 12] (16)
Type de l'événement : Avertissement
Catégorie de l'événement : Ressource
ID de l'événement : 9406
Date : 24/09/2007
Heure : 17:12:28
Utilisateur : N/A
Description :
L'Analyseur de performances ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour afficher les informations de connexions au MTA. Arrêtez tous les analyseurs de performances rattachés, puis redémarrez le MTA. [BASE MAIN BASE 1] (14)
Je doute pour la mémoire franchement, j'ai une machine de test assez puissante pour supporter exchange, à n'en point douter.
J'espère que ça mettra quelqu'un sur une piste. -
Et bien aucun changement après réinstallation des services smtp, ainsi que d'exchange 2003 (avec réinstallation des services packs).
Je commence à me demander si ça ne vient pas de mon AD, voir de plus haut...
J'aimerais vraiment éviter de me farcir la création de tout mes users et de leur messagerie en fait.
Au pire, j'essaye avec Exchange 2007, mais comment puis-je être certain que le problème ne soit plus là ? Et puis je n'aime pas trop contourner les problèmes, tant qu'à faire, autant chercher à comprendre l'erreur ^^
- 1
- 2
