Comment cree formule pour if
bonjour je voudrais pouvoir cree des etiquettes selon le besoin donc prendre une information sur ligne
exemple jai 10 etiquette sur une feuille je veut pourvoir verifier une case qui indique combien etiquette aije de besoin jai commencer a cree mais a plus de une demande ma formule ne fonctionne pouvez vous maider svp
1- =IF(N8>0,N1," ") ca fonctionne
2- =IF(N8>1,N1," ")=IF(P8>0,Q1," ") la 2e partie ne fonctionne pas cela indique false et je laisse n8 a 0
3- =IF(N8>2,N1," ")=IF(P8>1,Q1," ")=IF(N18>0,N11," ") la 2e et 3e partie ne fonctionne pas
4- =IF(N8>3,N1," ")=IF(P8>2,Q1," ")=IF(N18>1,N11," ")=IF(P18>0,Q11," ")
5- =IF(N8>4,N1," ")=IF(P8>3,Q1," ")=IF(N18>2,N11," ")=IF(P18>1,Q11," ")=IF(N28>0,N21," ")
6- =IF(N8>5,N1," ")=IF(P8>4,Q1," ")=IF(N18>3,N11," ")=IF(P18>2,Q11," ")=IF(N28>1,N21," ")=IF(P28>0,Q21," ")
7- =IF(N8>6,N1," ")=IF(P8>5,Q1," ")=IF(N18>4,N11," ")=IF(P18>3,Q11," ")=IF(N28>2,N21," ")=IF(P28>1,Q21," ")=IF(N38>0,N31," ")
8- =IF(N8>7,N1," ")=IF(P8>6,Q1," ")=IF(N18>5,N11," ")=IF(P18>4,Q11," ")=IF(N28>3,N21," ")=IF(P28>2,Q21," ")=IF(N38>1,N31," ")=IF(P38>0,Q31," ")
9-=IF(N8>8,N1," ")=IF(P8>7,Q1," ")=IF(N18>6,N11," ")=IF(P18>5,Q11," ")=IF(N28>4,N21," ")=IF(P28>3,Q21," ")=IF(N38>2,N31," ")=IF(P38>1,Q31," ")=IF(N48>0,N41," ")
10-=IF(N8>9,N1," ")=IF(P8>8,Q1," ")=IF(N18>7,N11," ")=IF(P18>6,Q11," ")=IF(N28>5,N21," ")=IF(P28>4,Q21," ")=IF(N38>3,N31," ")=IF(P38>2,Q31," ")=IF(N48>1,N41," ")=IF(P48>0,Q41," ")
    Normal ; tes formules sont fantaisistes ...
    Remplace
    =IF(N8>1,N1," ")=IF(P8>0,Q1," ") par
    =IF(N8>1,N1,IF(P8>0,Q1," ")) pour voir ce que ça donne.
      ... mais je n'ai pas compris dans quelles cellules tu écris tes différentes formules.
      Ce serait une bonne idée de nous faire voir ton fichier Excel AVEC les formules.
       1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
      3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
      =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    2. cela fonctionne pour la 2e etiquette comprent pas ou sont mes erreur sa serait quoi pour la ligne 3
    3. Contributeur
      Comment ça, tu n'as pas compris tes erreurs ?
      Je t'ai mis ta mauvaise formule et la bonne formule côte à côte pour que tu puisses voir la différence !
      Pour la ligne 3 c'est le même principe
      =IF(N8>2,N1," ")=IF(P8>1,Q1," ")=IF(N18>0,N11," ") à remplacer par
      =IF(N8>2,N1,IF(P8>1,Q1,IF(N18>0,N11," ")))
      Mais je ne ferai pas les autres ... Il faudrait aussi que travailles un peu !
    4. dsl ces bon jai comprit ca fonctionne merci beaucoup et desole detre si nul
    5. Contributeur
      J'ai donc eu raison de te bousculer un peu ?
      Content que tu aies compris la syntaxe de cette fonction imbriquée ; cela te sera très utile.
      Je reste à ta disposition :-)
Discussions similaires
exo pix
