Problème ftp
Bonjour.
J'ai un problème avec mon serveur ftp
j'ai un serveur ftp (filezilla serveur) avec une redirection ip (dyndns)
quand j'essaie de me connecter à mon ftp depuis un autre pc, la connexion se fait bien, l'identification aussi mais je ne vois rien apparaitre sur filezilla client. reponse de fillezillaclient :"echec à la lecture du contenu du repertoire".
Pour info les ports sont bien ouverts dans le pare feu windows, de même que dans mon routeur/modem 9box4.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas (alors que mon vnc fonctionne très bien, par exemple).
Firefox 2.0.0.7
  1. J'ai aussi le problème depuis peu...le détail ci-dessous :
    J'ai un serveur proftpd sous Debian qui tournait jusqu'il y a peu très bien mais voilà, je me suis aperçu que depuis certaines machines lors d'une connexion il n'affiche pas le contenu du dossier d'arrivée et ainsi le client reste sur la commande LIST et rien ne se passe...
    Donc sous certaines machines (peu importe la conf, le client utilisé : j'ai eu ce problème sous Mac OS en essayant Cyberduck, Filezilla ou en ligne de commande et sous un Windows XP d'une autre machine en ligne de commande ou via Filezilla) ce blocage, la connexion se fait bien mais au moment d'afficher le contenu du repertoire rien ne se passe et au bout des 300 secondes reglées sur le serveur on se fait jeter...
    J'ai tenter différentes connexions internets, j'ai tenté en mode actif puis en mode passif, bref je bloque sérieusement, voici le déroulement d'une connexion selon le log client de Filezilla :
    Statut : Connexion sur 82.235xxx...
    Statut : Connexion établie. Attente du message d'accueil...
    Réponse : 220 Le Serveur FTP est disponible
    Commande : USER xxx
    Réponse : 331 Password required for xxx.
    Commande : PASS *******
    Réponse : 230-Bienvenu xxx@afontenayssb-xxx.w82-121.abo.wanadoo.fr !
    Réponse : 230-
    Réponse : 230-Tue Jan 22 23:09:16 2008 - Il reste 066GB
    Réponse : 230-
    Réponse : 230-Ceci est un serveur FTP expérimental. Pour le moindre problème,
    Réponse : 230-envoyez-moi un e-mail <xxx@free.fr>.
    Réponse : 230-
    Réponse : 230 User xxx logged in.
    Statut : Connecté
    Statut : Récupération du contenu du répertoire...
    Commande : PWD
    Réponse : 257 "/" is current directory.
    Commande : TYPE I
    Réponse : 200 Type set to I
    Commande : PASV
    Réponse : 227 Entering Passive Mode (8xxx2,58).
    Commande : LIST
    Voilà et plus rien, bien entendu si j'essaye en ligne de commande via cmd ou terminal de mac ça se connecte bien puis dès que je tape "ls" ou "dir" (selon le cas) ça bloque, idem...
    Je vous colle ma conf proftpd :
    mercure:/var/log/proftpd# cat /etc/proftpd/proftpd.conf | grep -v "#"
    Include /etc/proftpd/modules.conf
    AuthPAM off
    UseIPv6 off
    IdentLookups off
    ServerName "Serveur pons.homelinux.com"
    ServerType standalone
    DeferWelcome off
    DisplayLogin .welcome.msg
    DisplayFirstChdir .message
    DisplayGoAway .goaway.msg
    MultilineRFC2228 on
    ShowSymlinks off
    DelayEngine off
    TimeoutIdle 800
    TimeoutLogin 300
    TimeoutNoTransfer 300
    TimeoutStalled 300
    RequireValidShell off
    AuthUserFile "/etc/ftpd.passwd"
    AllowStoreRestart on
    AllowRetrieveRestart on
    MaxInstances 15
    PersistentPasswd off
    Port 21
    TransferLog /var/log/proftpd/proftpd.log
    LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
    LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
    LogFormat write "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
    LogFormat awstats "%t %h %u %m %f %s %b"
    ExtendedLog /var/log/proftpd/xferlog read,write awstats
    <Global>
    DefaultRoot ~
    User nobody
    Group nogroup
    Umask 007 007
    ExtendedLog /var/log/proftpd/access.log WRITE,READ write
    ExtendedLog /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth
    AllowOverwrite on
    MaxClientsPerHost 4
    UseFtpUsers on
    ServerIdent on "Le Serveur FTP est disponible"
    AllowForeignAddress on
    PathAllowFilter "[a-zA-Z0-9]"
    PathDenyFilter "(\.ftp)|(\.hta)[a-z]+$"
    DenyFilter \*.*/
    </Global>
    Voilà tout merci beaucoup s'il y a des pros !!!
      et bien on attend de l 'aide dragib !!
        J'ai exactement le meme probleme depuis deux jours, alors qu'avant tout marchait bien, la seul chose que j'ai faite a été de changer les ports d'origines suite a un piratage...
        Pourtant le mode actif est bien mis, la redirection de port et le parefeu est niquel....si quelqu'un à la solution!!! Merci d'avance.
