Problème de chauffe sur pc en jeu
Bonjour, j'ai un problème de chauffe avec mon pc ce qui me fait laguer in game même si c'est un petit jeu. Je remarque que mon cpu chauffe beaucoups et je ne sait pas quoi faire.
ma config: Système d'exploitation:
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1803
Date d'installation: 04/08/2019
Processeur:
AMD FX-8300 Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.60 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0): 56.13 °C
Carte mère:
BIOSTAR Group A960D+V3
Numéro de série (carte mère): None
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 080015
Date: 10/01/2018
Chipset:
Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire:
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.96 MHz
Barrette de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette de 8 Go
Carte Graphique:
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.52 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 4.01 GHz
Disque dur:
Disque dur WDCWD10EZRX-00D8PB0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC4M6ADSVYN
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 550 heures
Lecteurs optiques:
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: LG00
Date du firmware: 11/12/2015 17:13
Réseau:
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia:
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
NVIDIA Corporation GP106 High Definition Audio Controller
Clavier:
Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard (USB Keyboard)
Souris:
Xenta ZELOTES GAME MOUSE
Ecran(s):
S240HL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 30/06/2016
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB:
Version USB supportée: 1.10
  1. J'ai un boitier Sharkoon Vaya II et un ventirad Xilence ventirad AM3 , j'ai déjà nettoyer ma tour et le ventilo du ventirad et justement mon pc n'est pas dans un espace confiné et depuis que je l'ai (3 ans maintenant) je n'ai jamais changer la pâte thermique.
      T'as quel boîtier et quel ventirad, pour refroidir cet FX ?
      Tu as déjà nettoyé le ventirad et la poussière dans ton boîtier ?
      Il n'est pas trop proche d'un mur, des parois d'un meuble ou autre, qui pourrait obstruer la ventilation du boîtier ?
      Sinon, il faudra peut être envisager de changer la pâte thermique, si ça n'a pas été fait récemment....
