Problème pc
Bonjour je n’arrive pas à déceler le problème dans mon pc,jusqu’a hier encore je jouais à fortnite, j’ai changé ma pâte thermique car mon processeur chauffait un peu et j’ai rebranché tt ça mais j’ai eu un problème.
Quand j’allume mon pc j’ai l’impression que tout marche, ma ram s’allume, ma carte mère s’allume, ma carte graphique marche, mais pourtant mes ports de la carte mère ne fonctionne pas et les ports de ma carte graphique marche mais font le fameux beugue de l’écran noir. Je n’arrive pas à déceler le problème, si il vient de ma carte graphique, de ma ram, de mon processeur ou de ma carte mère.
  1. Bonjour
    j’espère que ta pas rallumé direct après avoir changer de pâte thermique ?
    1. Non 10min après , ca peux poser problème ?
    2. non sa devrais rien changer normalement c'est pas obliger le temps de séchage mais on sais jamais vue que c'est le seul indice en notre Possession hum et tous sa fonctionner niquel avant ?
      bizarre que tous tes ports lâche les autres port ta vérifier comment ? vue que ton écran reste noir ?
    3. Mes ports de fonctionnent pas car mes périphériques sont rgb et ne font pas de lumière si je les branches
    4. Oui tout fonctionnait bien avant
    5. hum je suis pas un expert pour moi y a du avoir une erreur qui à étais fait ta déjà fait toute les choses basique comme test avec un autre écran ect mais le problème c'est que je pense que tu devras aller voir un expert pour sa pas normal que tu change juste la pâte et ta carte mère saute tous c'est port
      au pire des cas reviens sur tes pas peux être qu'il y a un mauvais contact parce que y a trop de pâte ou ect...
