Problème de clavier
Bonjour, en rallumant mon ordinateur tout à l'heure j' ai constaté un problème avec mon clavier et notamment avec l'utilisation de la touche "verr num".
En effet, lorsque je désactive cette touche voici ce que je peux écrire avec mon claver :
"azertyuiop qsd"
Puis en activant la touche "verr num" et en appuyant sur les mêmes touches que précedemment, cela donne :
"dsq poiuytreza"
Mon curseur revient toujours en début de ligne, et ce problème est arrivé d'un coup. J'utilise un clavier externe et je suis sous windows 10.
J'aimerai savoir s'il existe une solution afin de pouvoir réactiver la touche verr num. Merci à vous.
"azertyuiop qsd"
"dsq poiuytreza"
Contributeurre
ok, fait ceci:
quitte tous tes programmes en cours
dans Cortana, tape CMD
dans le résultat de la recherche, clique droit sur CMD >> exécuter en tant qu'administrateur
dans la fenêtre qui s'ouvre, tape SFC /SCANNOW et clique sur ENTER
ATTENTION: il y a 1 espace entre SFC et/
laisse bosser le pc (+ - 20 minutes)
à la fin du scan, regarde s'il a/n'a pas trouvé/réparé de fichiers système
Contributeurre
tu peux regarder dans le gestionnaire de périphériques si tu as des alertes (? ou /!\) jaune
Contributeurre
ok, tu as testé avec 1 autre clavier?
tu as branché le clavier sur 1 autre port USB?
Contributeurre
ok, tu as Malwarebytes sur ton pc?
si oui, fait 1 scan et poste le rapport après suppression/mise en quarantaine des éléments néfastes, et redémarrage du système
Contributeurre
ton pc est 1 portable ou 1 fixe (tour)
tu as bien exécuté 1 point de restauration d'avant ton souci?
Contributeursalut
fait 1 restauration système à 1 date d'avant ton souci
clique sur les touches Windows+R
dans la fenêtre qui s'ouvre, tape RSTRUI et clique sur OK
la restauration système va s'ouvrir, choisi 1 point de restauration d'avant ton problème et exécute le
