Problème de code sur mon sous répertoire WordPress
Bonjour à tous ! S'il vous plaît j'ai besoin d'aide en urgence je voudrais créer un site avec des sous répertoire WordPress mais j'ai suivi toute les étapes mais ici ça refuse. Voilà en photo jointe. J'ai vérifié plusieurs fois je ne sais pas où se trouve l'erreur. Merci
Tu veux un site wordpress different pour chaque sous-dossier (tchad, cameroun etc) ?
Deja il te faudra créer une base de donnée différente pour chacun des sites.
Ensuite il te faudra quand même un fichier index.html dans public_html pour mettre des liens vers les index.php de chaque sous dossier, puisqu'un navigateur il va chercher un index dans la racine du serveur, soit public_html. Ce n'est pas obligé, car tu pourras toujours atteindre chaque site en tapant https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=tondomaine&e=com etc, mais ça le ferait mieux que l'utilisateur puisse taper simplement https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=tondomaine&e=com et qu'ensuite il clique sur un lien pour aller ou il veut.
Ensuite tu copie les fichiers de wordpress dans chaque sous dossier puis tu renseigne chacun des fichiers wp-config.php pour qu'ils pointent vers leur base de données respectives. Si à un moment wordpress te demande l'url de tel et tel site, faudra mettre le chemin avec le domaine genre http://tondomain.com/tchad etc. Ca devrait marcher comme ça. A la base tu n'as pas à entrer d'url dans un fichier, ça se fait par l'interface wordpress.
Quand tu auras fait tout ça tu devrais commencer à pouvoir t'en sortir.
Est-ce que ça ressemble à peu près à ce que tu veux faire ? -
ModérateurUne autre solution serait de gérer un wordpress en multi-sites
https://www.google.fr/search?q=wordpress+multisite -
@dabigbenMerci beaucoup, c'est un multisite bien sûr allô j'ai essayé de rechercher sur Google le plugin multisite de wordpress mais du coup j'ai constaté avec cette plugin il faut créer des sous domaine et quant à moi je ne voudrais pas créer des sous demain je voudrais plutôt créer des répertoires en fonction du pays pour que l'utilisateur puisse cliquer sur le drapeau de son pays et qu'il serait dirige vers le site de son pays pas qu'il se dirige vers le sous-domaine de son pays
ModérateurIl faut placer des dossiers dans le répertoire public _HTML
ModérateurBonjour
Le point n'est pas au bon endroit ...
ModérateurSi tu veux que je te corrige ton code... poste le correctement sur le forum.
En utilisant, les BALISES DE CODE, au lieu de nous mettre une image que nous ne pouvons pas exploiter...
Explications disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code -
<?php
/**- Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
- wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
*- @package WordPress
/**- Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
*- @var bool
define( 'WP_USE_THEMES', true );
/** Loads the WordPress Environment and Template */
require (dirname (__FILE__) 'tchad/wp-blog-header.php'.); -
Modérateur@ChoubounaVisiblement tu n'a pas réussi à comprendre le contenu du lien que je t'ai donné.....
Pourtant, l'utilisation des BALISES DE CODE n'est pas compliqué à comprendre .!!!!!
Quoi qu'il en soit, pour ton code, la correction est à faire sur la lignerequire (dirname (__FILE__) 'tchad/wp-blog-header.php'.);
A changer par :require (dirname (__FILE__) . 'tchad/wp-blog-header.php');
Merci beaucoup Jordane, ne te fâche pas je suis débutant donc petit à petit je finirai par y arriver. J'ai modifier le code et voilà encore l'erreur que je reçois sur le site.
Warning: require(/home/babako323/public_htmltchad/wp-blog-header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/babako323/public_html/index.php on line 17
Fatal error: require(): Failed opening required '/home/babako323/public_htmltchad/wp-blog-header.php' (include_path='.:/home/babako323') in /home/babako323/public_html/index.php on line 17
merci d'avance
