Probleme de batterie pc portable
Voici mon problème quand je lance un jeux ou que mon ordinateur chauffe je ne peu pas charger la batterie,
le chargement ce coupe mais quand l'ordi a refroidi je peu recharger je pense a la batterie de morte mais l'ordi a pas 2 ans
avez vous une idée merci pour vos réponses
j 'ai l'impression que la batterie est bonne et pour le chargeur je sais pas trop il était a 15v hier et aujourd'hui il est passé a 17v
pour vous sa serai plus le chargeur ou un composant de l'ordi-
Bonjour.
Tu n'as pas la référence EXACTE du AN 5-15-51 car il y en a plusieurs . Par exemple le AN-5-51 7088 ou le 53S2
ou encore 74X7 et le 50 DX. Et certains ont un voltage différent.
Normalement c'est inscrit sur une étiquette sinon tape msconfig32 dans la recherche, patiente quelques secondes puis dans la liste repère le modèle de ton PC.
A + . . . -
Donc c'est bien en 19 volts >>>
https://www.dallexpress.com/adaptateur-chargeur-alimentation-acer-nitro-an515-51-50cd-p-45652.html
Raison pour laquelle la tension monte vers les 17 volts mais pas suffisamment pour atteindre la tension réelle.
>>> j 'ai l'impression que la batterie est bonne <<<
Pas sûr justement ! Si une cellule (sur 6 que comporte une batterie de 19 volts) est défectueuse, cette dernière n'atteindra jamais sa tension de service. Ce qui n'empêche pas le PC de fonctionner avec 1 cellule en moins mais sa capacité de service s'en trouve diminuée et se décharge plus vite.
Il faudrait qu'un "hardwareur" spécialiste alimentation tombe sur ce sujet pour te donner davantage d'informations sur ce problème de batterie.
A + . . . -
c'est un acer nitro5
et 19V
ca serait plus le chargeur que la batterie ?-
ça ne m'étonnerais pas que par conception le fabricant prévois les composants au plus juste, et donc que ça soit à la peine dans les cas extrêmes... Je vous dirait bien de jouer en mode d'économie d'énergie mais bon ^^ Vous pouvez effectivement prendre un chargeur avec un ampérage un peut plus élevé si la batterie est OK.
Regarde dans la liste le MODELE EXACT de ton Acer Nitro 5.
https://www.amazon.fr/Green-AN515-51-504A-AN515-51-5082-AN515-51-50PN-AN515-51-50S1/dp/B07HB2SXF6
15,687 V pour chargeur 15,2 V c'est bon.
Mais s'il n'est pas dans la liste, donne nous le modèle EXACT du PC.
A + . . . -
merci voici le nouveau rapport
current voltage 15,687V
designed capacity 48944
full charge capacity 43229-
>>> current voltage 15,687V <<<
Comme nous n'avons pas la marque et le modèle du PC, il est inscrit combien en voltage de sortie sur le chargeur/alim ?
Si la batterie à été chargée complètement, la capacité est un peu inférieure que la capacité théorique, mais pas encore vraiment inquiétant.
A + . . .
Bonjour.
Non pas normal . . . Vous auriez dû avoir les caractéristiques ainsi >>> (exemple)
Mais essayez plutôt le logiciel HWMonitor plus performant car il donne le taux d'usure de la batterie.
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11907-hwmonitor/
A + . . .
Bonjour.
Ce ne serait pas plutôt dû à la consommation nettement supérieure du GPU en jouant ? Ce qui ferait que le Pc serait alimenté que via le secteur mais qu'il n'y aurait pas assez de jus pour alimenter/recharger la batterie en même temps.
>>> je pense a la batterie de morte mais l'ordi a pas 2 ans <<<
Voir ce tutoriel pour tester la batterie du PC >>>
https://www.astuces-aide-informatique.info/3789/tester-batterie-ordinateur-portable-windows
A + . . .
ok merci pour vos réponses pour le rapport il a pas les chiffres pour design capicity et full charge capicity c'est normal ou pas ?
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME
MANUFACTURER
COMPAL
SERIAL NUMBER
CHEMISTRY
Li-I
DESIGN CAPACITY
mWh
FULL CHARGE CAPACITY
mWh -
ça ressemble à une mise en sécurité du BMS, on ne peut pas y faire grand chose. Si ça ne le faisait pas au début, la batterie est probablement en fin de vie oui ...
