Problème excel
J'ai un soucie avec cette formule :
=(AV5*N5)+(AU5*N5)+(AX5*N5)+AY5+AZ5+BA5
Cette formule doit me calculer mon CA sauf que j'ai une cellule qui et IRU et l'autre LOC !
Ce que j'ai mis en gras c'est le loc et iru sauf que forcement il ne peuvent pas avoir ecrir en même temps dans les deux cellules c'est sois l'une ou l'autre.
j'aimerais un formule qui me calcule automatiquement le CA en fonction de la cellules iru ou loc
Merci d'avance !!
  1. Avec ce que j'ai compris, il n'y a pas d'erreur, mais tu attends peut être autre chose...
    https://www.cjoint.com/c/IDfl7FUS41B
    Cdlmnt
    1. merci :)
  2. Bonjour à tous
    Essaies ceci
    =SI(O5="IRU";PRODUIT(N5;H5)+SOMME(K5:N5);PRODUIT(P5;H5)+SOMME(K5:N5))
    Cdlmnt
    1. Bonjour merci de ta réponse mais c'est pas trop ça que j'aimerai faire ..
      Enfaîte dans le fiché que j'ai partagé la ligne O je veux pas qu'elle sois dans le calcul, tu a tous les montant sauf que quand tu va sur le fiché tu va avoir le montant IRU et le montant LOC et enfaîte soit tu a marque par exemple 1000 dans iru mais dans la cellules LOC tu aura rien marquer mais j'arrive pas a trouve comment calculer mon chiffre d'affaire avec un formule sachant qu'a chaque fois je vais avoir une des deux colonne vide ... du coup sa me marque un erreur mdr
      Merci de ton aide comme même c'est top !!
  3. Contributeur
    Désolé, mais je n'ai strictement rien compris !
    Essaie de trouver quelqu'un qui t'aide à expliquer autrement ton problème ...
    1. Bon, J'ai ma colonne par exemple C1 qui et mon Chiffre d'affaires
      Ensuite j'ai deux autre cellules A et B. Donc A1 et la cellules IRU et B1 la cellules LOC.
      Sachant que pour calculer Mon chiffre d'affaires il me faut automatiquement les donner de la cellules A1 ou B. Les cellules A1 et B1 Ne peuvent pas être rempli en même temps c'est sois l'une ou l'autre.
      Du coup j'aimerais s'avoir comme faire pour rentré un formule qui va me calculer automatique mon chiffre d'affaire en fonction de ce qui y a écrit dans les cellules A ou B.
      Merci!
