Problem dans mon clavier
j'ai un problem dans mon clavier oradinateur portable ,lorsque j'appui sur la bouton 'x ' elle ne fonctionne plus est ce qui'il ya une solution possible?
merci d'avance :)
merci d'avance :)
Configuration: Windows / Chrome 72.0.3626.121
Bonjour.
Effectivement si avec un clavier connecté en USB le problème disparaît, celui de votre PC sera défectueux.
Bien souvent une ligne électronique commune, (mais pour plusieurs touches) or là apparemment seul le contact du X serait claqué. Contrôlez néanmoins toutes les touches, y compris le carré des 4 flèches directionnelles. Maintenant si c'est uniquement cette touche x, inutile de changer le clavier. On ne tape pas cette lettre à chaque phrase. Utilisez les raccourcis Alt en maintenant la touche et en tapant les chiffres 120 pour minuscule et 88 pour majuscule.
Alt + 120 = x
Alt + 88 = X
Certes c'est une contrainte mais si vous ne changez pas vous même votre clavier et que vous passez par un réparateur informatique, la note va gonfler.
Une recherche de pilote n'aboutira pas a corriger ce défaut.
A + . . .
Contributeur@amine.989898Je t'invite à mettre le sujet comme étant résolu.
AIDE : https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
ContributeurBonsoir amine.989898,
Branche un clavier externe en USB pour voir d'ou vient le problème. Si la touche marche depuis le clavier externe c'est un problème de ton clavier et inversement.
Cordialement,
